双端面磨石机芯样磨平机 技术指标 工作原理
1、机械部分
工作台的往复由电机带动变速箱,输出慢速来带动丝杆左右转动,形成工作台往复运动
本机磨头是专用金刚石磨轮,直接安装在两台专用电机主轴上,分别由两个横向工作台带动前进 或后退,即可以自动,也可以手动,自动时将手柄扳到自动位置,离合器便合起,工作台前进时撞击棘手,棘爪推动棘轮做间歇运动,棘轮通过离合器带动丝杠旋转,从而使磨头前进,手动时,将手柄扳至手动位置,丝杠每转一格为0.025mm,每一转为3mm。
工作台上标本夹具和两磨轮在本设备出厂前,经过精心调试,确保磨出的标本的垂直度与平行度 ,每次削磨两个平行面,六个面的立方标本,只需经过本设备三次削磨即可
2、电器部分
本机控制按钮分别安装在两动力头上面,操作方便,本机因采用水冷却,水花飞溅严重,故本机电器 控制采用36V的安全电压,操作时不会因为水产生漏电现象。
双端面磨石机芯样磨平机 技术指标 安装调试
机床安装使用前,必须对说明书中有关安装,调试,操作等方面的事项详细理解
1、本机蕞好安装在浇注地基上,地面必须平整坚固,固定好地脚螺栓,避免本机工作振动
1、安装完毕后,应清洗机床各部分防锈料,擦干净后再在各滑动表面及导轨上加注机械润滑油 ,然后用手转动手轮,磨盘,检查转动是否正常 。
3、接通自来水
4、检查电路及各控制元件,熔断器,接线头,是否松动,掉线等
5、机床必须可靠接地,经检查无误后方可接通电源
6、按下总电源按钮,再按工作台按钮,工作台往复运动
7、按下磨头按钮,并立即按停止按钮,磨头的转动方向应按标定的箭头方向旋转,绝不允许反方向旋转
8、扳动磨削动力头下侧的手动,自动把手,是否灵活,否则要在滑动部位加注润滑油,再扳动几下,工作台两侧的撞击块,是用来调节磨轮自动进给量,丝杠每转一格我0.25Mm,根据试样的 软硬程度调节进给量,丝杠每节蕞大范围不允许 超过三格,出厂时,磨头自动进给量调量度为每次一格
9、打开工作台夹具上的水开关,应有冷却水喷 出,流量应充足。
双端面磨石机芯样磨平机 技术指标 :
1、工作台电机功率:0.55KW 转速:1450rpm
2、磨削动力头功率:1.1KW 2台 转速2750rpm
3、削磨直径:Φ200mm
4、可磨样本规格(正常出厂配置磨50--150mm的 夹具)
a、方块:25X25X25-----150X150X150mm
b、圆柱:25--150mm
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
沥青蜡含量测定仪的应用领域
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
