HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 应用
2023/08/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 饮用水
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准 HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 应用
实验仪器 TP-93 全自动吹扫捕集仪,气相色谱质谱联用仪EI 方法条件 气相条件:色谱柱SH-I-624SilMS 60m*0.25mm*1.4um ; 进样口温度230℃;传输线温度250℃;离子源温度230℃; 柱流量1.0ml/min; 线速度25.5cm/s;分流比40:1; 吹扫条件:水模式,加样体积5ml,间隔时间10min,温度50℃; 吹扫流量45ml,吹扫时间11min,u型管接头温度60℃,除水温度280℃; 捕集温度-25℃,解析温度一阶100℃(10s)二阶200℃(10s)三阶300℃(40s), 活化温度310℃;进样时间160s阀箱温度100℃,管路温 度100℃。 样品处理 往40ml样品瓶中加满40ml样品水溶液配置成浓度为5ug/L,20ug/L,50ug/L,100ug/L,200ug/L
方案下载
配置单
方案详情
实验仪器
方法条件
柱流量1.0ml/min; 线速度25.5cm/s;分流比401;
吹扫流量45ml,吹扫时间11minu型管接头温度60℃,除水温度280℃;
捕集温-25℃,解析温度一阶100℃10s)二阶200℃10s)三阶300℃40s
样品处理
40ml样品瓶中加满40ml样品水溶液配置成浓度为5ug/L20ug/L50ug/L100ug/L200ug/L
谱图效果
上一篇 HJ 605-2011应用《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》应用
下一篇 GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准-22 种挥发性有机物分析》 应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 泰通科技 方案 HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 应用
