方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | ISO9001:2008 with AS9100C |
由于4200-SCS的说明文档中没有关于CV相关测试方面非常详细的编程描述,且很多用户在使用中会有很多疑问,所以在这里,我将相关材料归纳并分享相关经验,方便大家编程时候使用。
关于4200CV通过GPIB控制编程进行校准等相关注意事项
很多用户首先疑惑是CV测试前的校准问题,为何“:CVU:CABLE:COMP:OPEN”无法直接使用,且会报错。因为校准前需要先确定线长,不同连接线的长度是不同的,比如将4200用在MPI的探针台上,除了4200电缆同时还有探针台自己的线,所以是选择1.5米还是2米呢?
针对这些问题,经过多次尝试后,总结如下。假设本次将4200的CVU连接到MPI的TS2000SE的探针座上,先准备做open和short的校准,然后再测试。
半导体一体化晶圆级/封装级可靠性测试系统
GBITEST-DC 直流光电器件测试系统集成解决方案
射频微波前端芯片全自动在片测试和封测解决方案
