离心机是实验室常见仪器设备,所以,实验室检测人员都要知道它的常见的故障有哪些,如果遇到又该如何处理呢?杰懋万得福技术人员列出了以下几大常见问题以及对应的解决办法,希望对用户有所帮助。
1.驱动系统故障
(1)转头转速大于3000r/min时,机器的振动大产生原因:
①安装转头时,操作不当,转头没有装正;
②旋转部分没有调平;
③转头轴弯曲;
④变速装置安装不当。
(2)驱动部分发生异常声音
产生原因:
① 选用转头不合适;
② 油输送管堵塞、润滑不好;
③ 变速装置安装不当;
④驱动电机故障(碳刷磨损、电动部件损坏、轴联接件松脱)。
(3)润滑油漏进转头室
产生原因:
① 油输送管路漏;
②油箱部件损坏造成真空差,使润滑油流动不好。
(4)闻到异常气味
产生原因
① 齿轮箱油漏进电机中,电机高速旋转使油温升高变味;
②轴承变形造成摩擦过大。
驱动系统的故障多属机械故障,大多由装配不当、润滑变差、管路堵塞或泄漏而引起,对这类故障的维修主要采用调整装配位置、清洗轴承、疏通管路、更换损坏的零部件等方法。
2.真空系统故障
(1)真空表指针不动
产生原因:
① 真空表的联接管路断裂;
②电路断路;
③真空表指针卡死或表中部件损坏。
(2)真空泵不能起动
产生原因:
① 真空泵电路断路(接头松脱或元器件损坏);
② 真空泵电机故障(短路、受潮);
③ 传动皮带故障(松、打滑,擦联轴器与轴脱离);
④转头室温度太低。造成真空泵油粘度增大,使电机起动困难;⑤真空泵长期不使用(锈)。
(3)真空表指针能偏移。但真空差
产生原因:
① 真空表的真空管性能降低,真空管的灯丝发红、发热或者表针过于偏移且不稳定;
② 离心机门垫圈漏气,因垫圈老化或有脏物;
③ 真空系统管道联接处漏气;
④ 真空系统的管道老;
⑤ 真空泵油量不足或真空泵内有水分,油变质,长期运转后,水分会进入真空泵,使泵油变质,因此泵的寿命缩短;
⑥ 驱动部分安装的高度不合适,在驱动部分与真空室之间的接合处漏进空气,由于驱功部分的高度不合适,正确地调整它的高度;
⑦驱动部分与真空之间的联接处〔波纹管)漏气。联接用波纹管变形或损坏;
⑧轴箱部件损坏:转头轴衬套磨损得很多,油耗量会增加,因此会使真空降低;
⑨转头室内有霜和水滴.影响真空,应烘烤,如果烘烤后仍有水分,用纱布擦干;
⑩扩散泵油不足,应加油;排油泵日漏气,在排油泵的真空侧有很多气泡。
(4)真空泵漏油
产生原因:
① 阀门漏油(排油网门漏油);
② 泵油太多,有时油会从油捕集器溅出;
③油封垫圈磨损,衬垫老化,皮带轮的轴或衬垫漏油。
3.冷却系统的故障
(1)冷冻机不起动
产生原因:
① 电路断路;
②冷冻机机械故障(卡缸、变形)。
(2)冷冻机起动后很快就停转
产生原因:
① 电压下降;
② 恶劣的工作环境,室温太高或仪器通风不良,冷冻机的马达保护器会使冷冻机停转;
③冷冻循环管道压扁了,冷冻循坏内有水分,冷冻机的起动继电器有故障。
(3)冷冻机运转但转头不能冷却
产生原因:
① 真空差;
② 从冷冻循环系统漏出冷冻剂;
③冷冻循环系统出现脏堵。
(4)温度表指示低于设定的温度
产生原因:
① 电路。如果关了冷冻机开关或控制温度调节钮后,冷冻机不停转,电路有故障;
②温度表内零部件上作不正常。
(5)转头温度低于温度表指示的温度
产生原因:
① 轴箱部件(驱动部分)不正常;
②温度表调节不合适。
4.油输送管的故障
开电源后约10s油指示灯不亮。
产生原因:
① 控制电路有故障,油瓶的油不满;
② 输油泵不正常、电源接通后输油泵不工作或泵工作但不喷
③过滤器堵塞;
③ 管道联接错位;
④ 停油检测器工作不正常。
杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,生产经销维修为一体,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
免责声明:本文部分内容摘抄自其它文章,目的在于传递更多信息,并不代表本司赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。 如其他媒体、网站或个人下载使用本文,自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权和其它问题, 请在30日内与本司联系,我们将立刻删除内容!
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
