台式冷冻干燥机是指一种利用热能降低物料水分的机械设备,用于对物体进行干燥操作。干燥机通过加热使物料中的湿分(一般指水分或其他可挥发性液体成分)汽化逸出,以获得规定湿含量的固体物料。干燥的目的是为了物料使用或进一步加工的需要。
台式冷冻干燥机发生故障解决的方法
故障一:压降增大
处理方法:1、检查管道系统有无堵塞;2、检查空气处理量是否超值;3、检查自动排水阀是否漏气;4、检查配置过滤器是否堵塞或漏气;5、检查系统阀门是否处在正确位置;6、检查空压机输出压力是否正常。
故障二:除水效果不良
处理方法:1、检查字符排水器是否正常排水;2、检查空气处理量是否超值;3、检查进气温度是否超限;4、检查是否未经冷干机处理的旁路气进入下游管线;5、检查修理旁路阀是否关闭严密;6、检查制冷系统各参数是否准确,冷媒是否泄漏;7、检查环境温度是否过高,风冷凝器前方是否有障碍物;8、检查冷却水温、水量是否正常。
故障三:运转异常
原因及处理方法:1、引起冷媒高压跳闸原因有:a.环境温度过高b.通风不良c.冷却水流量不足或进水温度高d.风机故障e.高压跳脱开关设定值不准f.冷媒系统高压侧有堵塞g.制冷系统有故障或调整不当h.风冷凝器散热表面有赃物覆盖。
2、引起压缩机过流跳闸的原因:a.电源电压过低b.负荷太大c.过流继电器或热元件设定不当d.油压继电器故障或调整不当。
3、负荷太小或长时间空转会引起冷媒低压过低,导致低压保护跳闸。
故障四:压力露点过高
原因及处理方法:1、进气温度过高或空气处理量太大;2、制冷系统故障、压缩机未运转,控制阀件设定不正确或损坏;3、自动排水器排水不畅;4、前置过滤器性能不良。
以上便是今天关于操作台式冷冻干燥机的时候遇到这四种故障情况以后就这样子解决的全部分享了,希望对大家今后使用本设备能有帮助。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
