万得福,创立于1995年,自主研发制造用于相机镜头防潮保管电子防潮柜。一开始便注重技术的革新,品牌与渠道的建立,品质与服务的重视,逐渐赢得客户与市场,发展至今,已成为防潮柜细分市场的优质品牌,产品线丰富,从普通到专业、从民用到工业,涵盖了全系列的防潮保管产品。2002年在国内率先研发具有独创造型的防水器材箱系列产品,关注户外使用的仪表器材的携行防护。现已发展规格达40多种,拥有众多的海内外客户,同样也成为防水器材箱的优质品牌。
接下来就让杰懋万得福小编为大家介绍一下防潮箱常见问题及解决方法!
Q:为什么通电了半天了,湿度还没有降到百分之40?
A:因为电子防潮箱需要长期通电保持湿度的稳定,它的设计功率只有几瓦,除湿过程较为缓慢的,除湿快慢还将根据您当地的环境湿度、存放物品的多少及物品类型来决定它的降湿速度的。另外箱子一直是在包装里面不排除湿度会有点高,建议做法通电设置湿度后空箱运行,待箱内的湿度稳定干燥后再放物品进去。
Q:为什么我设置了百分之40,防潮箱上的湿度却显示百分之35?
A:防潮箱是只有降湿功能没有加湿功能, 如果您当地室内湿度只有20%左右的话, 那这个情况如果您要把防潮箱设到40%以上的话是做不到的, 想要湿度稳定在百分之40,前提是室内湿度要在百分之41以上,这样防潮箱才能达到所设湿度。
Q:防潮箱里面有结霜,怎么办?
A:若您隐约看到芯片防潮箱内除湿器集水板上有水珠,这代表正在除湿中,有时还会呈结霜状,这都属于正常现象。这些水珠会不断地透过集水蒸发设计、自动排出箱外,并不会滴水,也免倒水。返潮是所有防潮箱都会有的现象.其次就是防潮箱的工作原理是冷凝除湿,故机芯运作除湿的时候晶片会比室温低,如果当地温度很低且干燥,调节除湿的功率最大的话,这样机芯晶片温度会很低也会产生结霜的现象。解决的方法是先断电开门,让霜先融化后再通电。通电后调节功率最小观察几天后再调节到所需的湿度
Q:防潮箱的密封性好像很不好?
A:首先只要是电子防潮箱通电的都不是全密封的,全密封状态是不能除湿的,因为电子防潮箱需要持续通电才能工作(比如冰箱、空调等家用电器原理相似),电子防潮箱工作时机芯里面会凝结微量的水珠,湿气通过机芯排到吸水海棉上,然后通过机芯后面的散热板把水份蒸发,所以电子防潮箱都是跟外界相通的.如使用过程中断电,这样机芯里凝结的残余水分会从新释放到箱内,使得湿度会稍微上升,这样造成大家认为密封性不好的误解。电子防潮箱都需要持续通电才能做到湿度稳定,反之断电湿度也会回升
Q:防潮箱上的温度可以设置吗?
A:您好,电子防潮箱只能设湿度不能设温度的,温度是自动的,是您当地环境的温度哦
Q:防潮箱每天运行是否会发出噪音?
A:亲,首先防潮箱里面是没有机械运作的,也就是说没有任何可以发出声音的零件,等于是零噪音
Q:为什么箱子内的显示表跟我自身的显示表有误差呢?
A:不同品牌、类型的显示表,它们的敏感度不同,是会存在一定误差的。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机、WONDERFUL(万得福)防潮柜、除湿柜、器材箱、干燥箱等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
