制冷系统作为冻干机的心脏,起到非常重要的作用,对制冷系统的维护和保养显得非常重要。制冷系统由于使用工况的恶劣以及长时间运行,运行中的振动及冷热膨胀等原因导致容易出现制冷效果不好、系统泄漏等故障,影响药品的冻干,及时对制冷系统进行维护保养以及处理制冷系统的故障,显得非常重要。
压力表显示范围:
一般情况下冻干运行时压力表的正常显示范围:
? 低压表:由于低压继电器的控制作用,一般压力不会超过2 Bar(压力超过2Bar后,制冷系统的供液电磁阀关闭,待压力降到回差值后,电磁阀再次打开)
? 中压表:压力始终高于低压,刚开始降温时压力较高,以后随低压的降低而降低,但不会到真空;由于热气旁通调节阀的调节作用,最后维持在该阀的调定压力1.5~2.5 Bar左右。
? 高压表:压力随负荷大小而变化,亦随冷却水的流量和温度的变化而变化,一般在12 Bar左右较合适。
压力继电器出厂设置值:
高低压压力继电器会在冻干机入场前由技术工程师调至合适状态:
? 高压压力继电器:设定值20 Bar,差动 4 Bar。即高压到20 Bar时停止压缩机运转,降到16Bar时又接通压缩机运转。 作用是防止压缩机长时间高温高压下运转造成设备损坏,如发生此类情况,需要尽快检修。
? 低压压力继电器:设定值上限2 Bar,差动1.5 Bar。即低压到2 Bar时供液电磁阀关闭,压力低于0.5Bar时,供液电磁阀再次接通。压缩机不制冷时起自动收液作用;当制冷系统的低压压力上升到2 Bar时,接通压缩机运转,系统中的制冷剂回收到冷凝器中,当到达回差值设定值(0.5 Bar)后压缩机延时停机。自动收液功能能防止压缩机发生液击,特别是在除霜阶段,能把积聚在冷阱管道中的制冷剂逐步回收到冷凝器。
泄漏排查:
制冷剂泄漏主要由于机器运行过程中的冲击和震动,造成喇叭口、螺纹等连接松动,管子裂缝等导致。系统制冷剂不足会造成中冷系统压力不足,影响马达冷却,使马达线圈温度升高,引起马达超温继电器动作,继而需要补充制冷剂。泄漏位置的判断:
? 高压段泄漏:机器运行时高压压力走低,氟里昂越来越少,甚至漏光。
? 低压段泄漏:机器运行时高压压力走高,高压压力表指针抖动厉害,很快会达到高压压力报警,无法正常运行。
泄漏问题的解决,就是要判断出泄漏点,将泄漏消除,故障就随之排除。如需更多技术支持,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.
德国Fevik(菲维科)非常注重高端冻干机的研发,不断推出新技术和新产品,同时坚持采用德国技术,并且以德国工艺精益求精的优势,打造性能稳定、经久耐用的冻干机产品。另外,凭借其专业的技术和高品质,目前已和多所大学实验室、研究院所进行深度合作,目前在冻干机行业占据大半市场。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
