离心机是在离心力的作用下进行固液或液液分离的设备。离心机按照转速分为低速离心机、高速离心机、超速离心机。低速离心机由电动机、离心转盘、调速器、定时器、离心套管与底座等主要部件构成。高速离心机由转动装置、速度控制系统、温度控制系统、真空系统、离心室、离心转头及安全保护装置等构成。超速离心机主要由驱动和速度控制、温度控制、真空系统及转头4部分组成。
只有从离心机的安装、使用注意事项、维护保养等方面加强离心机的安全管理,才能提高离心机的使用率和延长使用寿命,确保仪器安全运转,避免事故发生。
离心机的安全管理
针对离心机事故原因,为保证离心机的使用安全,应加强以下几方面的管理。
离心机的正确安装
(1)电源电压。电压波动要符合10%以内的行业标准,否则离心机不能正常运转。如果电压波动超过行业标准,应使用稳压器,以符合仪器正常工作需要。
(2)保护接地。室内应具有独立地线,地线应与离心机外壳可靠连接,接地电阻<4 Ω,地线不能接在暖气管、自来水管上,从而避免触电事故的发生。
(3)离心机的放置。应根据离心机的性能选择合适的地点放置,对一般低速离心机(台式)可放在平稳、坚固的台面上(其底座都装有橡皮吸脚,借助于大气压力及仪器本身的重量,紧贴于台面);大容量低速离心机和高速离心机要安放在相应坚实的地面上,水平放置。超速离心机重达数百公斤,应放在很坚实的地面上,并配有防尘、防潮设备。离心机附近无较强振源,四周避免热源及阳光直接照射,周围留有一定空间,保持通风良好。
(4)主机安装。调节螺杆使机脚支撑到地面,通过水平仪观察并调整螺杆使主机平稳。装上转子,定位紧固,把水平仪放在转子的多个部位,调节螺杆,直到水平仪气泡均位于中央。确保4个机脚均衡受力,不允许有悬空现象。
离心机的维护保养
(1)每次使用完毕,务必清理离心机内腔和转子。
(2)及时清理离心腔内的积水。离心机运转时使用压缩机制冷,由于空气中含有水分,在离心腔内结霜成水。大部分大容量离心机没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。此时,应拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,避免事故。
(3)离心室上部与门盖接触处、转子座与离心室底部接触处都有橡胶密封圈,应经常观察有无变形,以防止外界热量渗入,如变形或老化应及时更换。
(4)定期检查门盖气动支撑杆和门锁开关是否能正常工作。
(5)定期检查散热风扇是否能正常工作;定期清除离心机通风窗和冷凝器上的灰尘,保证通风效果和冷凝器的传热效果。
(6)定期检查转子内外表面氧化层,若有剥落、腐蚀、严重划伤、变形或裂纹,应停止使用。离心机长期不使用时,应取出转子,在转子座和驱动轴上涂上防锈油,防止转子座和驱动轴生锈。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
