对于电子产品而言,过于潮湿的环境很容易引起电器绝缘性能的下降,导致故障(例如轻微短路、电池消耗快、按键失效等),对于镜头而言,其在潮湿面前简直毫无抵抗之力,潮湿的环境容易使镜片“起雾”。这对镜头成像质量的影响几乎是致命的。同样的,由于镜头镀膜富含营养,是霉菌喜爱的目标,所以抵抗霉菌也是我们必须做的,防潮箱也显得至关重要。
虽然摄影设备主机是金属做工,但如果在沙滩海边等环境使用,记得用塑料袋保护好它。在雾或雨中拍摄时,同样可以用塑料袋罩住相机,并留一个小孔让镜头伸出来拍摄(当然还要开一个天窗,以便于操作)。
专用防潮箱+变色硅胶干燥剂:
如果家住比较潮湿的南方,购买专门的防潮设备或者防潮箱就非常必要,所以专用防潮箱加变色硅胶干燥剂是我们的基本选择。
专门的防潮箱摄影器材市场上多可寻见,一般塑料做工的也就100多元,防压的高分子材料产品则需要数百甚至上千,我们可以根据自己的使用环境选购防潮箱。推荐万得福旗下的防潮箱,有着20多年的历史,实力可见,万得福防潮箱型号多,可供您进行选择。
变色硅胶是保护摄影器材最常用的干燥剂,它在干燥时为蓝色,受潮后为粉红色或白色,当其受潮后,可放置到日光下暴晒或在微波炉烘,就会变回蓝色,重新使用。
在防潮箱的布置上,我们可以将变色硅胶放在防潮箱箱子的底部,并用绒布做隔离层,再把主机放在上面(原则上不要让相机和镜头直接接触变色硅胶)。另外有一点要注意,放入主机前,先把机器的电池拿掉,并将主机上的脏物和汗擦干净。
电子防潮箱:
如果你的器材比较多,而且也不喜欢经常烘晒变色硅胶干燥剂,那么可以购买专门的电子防潮箱。虽然价格多在500元以上,但电子防潮箱空间大,里边分隔也较多,我们只要将器材放在防潮箱内,在调节好湿度数据后,其就可以自动保持内部湿度(但要注意防潮箱的湿度并不是越低越好,一般来说,最适合主机存放的湿度大约在40%~50%,调得太低的话,产品零件上的润滑剂有可能会干涸)。
万得福,创立于1995年,自主研发制造用于相机镜头防潮保管电子防潮柜/防潮箱。一开始便注重技术的革新,品牌与渠道的建立,品质与服务的重视,逐渐赢得客户与市场,发展至今,已成为防潮柜/防潮箱细分市场的优质品牌,产品线丰富,从普通到专业、从民用到工业,涵盖了全系列的防潮保管产品。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机,万得福防潮柜、除湿机、干燥箱、防潮箱等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.防潮箱等设备质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案,欢迎各位联系咨询选购万得福防潮箱等其他设备。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
