第①种:传统电子机芯除湿法(电子防潮箱)利用”沸石”或”分子筛”为吸湿的主体配合记意金属
或湿度传感器来进行除湿是全自动电子防潮箱的基本除湿原理。由于吸湿材料的饱和性,目前市场上能见到的国内外品牌都是需要有再生周期来”激活”它的吸湿功能。一般3-5小时为“吸湿”周期,1小时为“再生”周期。周而复施运行。由于吸潮剂饱和后需要进行烘干再生并停止除湿,而会导致柜内在特定温湿度环境下湿度升高而引起波动。用于大体积的柜体,除湿速度慢及动态的均匀性误差较大。显而易见,这种控制方法适合于除湿速度及控制精度要求不太高的场所,由于成本较低,很合适家庭用户及一部份要求低的工业用户。
第二种:真空保存
利用对干燥柜内抽真空来达到除水分的目的。由箱体和真空泵构成。由于箱内的真空度,内部空气中含水量很低。但对箱体和箱门承受大气压力及密封的要求很高, 与箱体外部尺寸相比,内部有效使用空间小。且只能在小型箱柜内实现,使用时需抽真空,取放物品须减压, 使用不方便,且真空泵发出的连续噪音扰人,购置费用昂贵。现应用范围已很小。
第三种:氮气保存
氮气干燥在微电子工业中要求防氧化的生产区域应用较多,超低湿时使用较多。氮气柜并不能除湿,其干燥是通过在密封的箱体内灌入氮气置换箱内含氧的空气来实现。采用氮气柜主要的问题是运行费用太高。以箱体容积1000升,每分钟流量80升的氮气柜为例,每年消耗的N2价值约8万元人民币。由于大量使用氮气还会使室内氧含量降低,作业人 员身体会产生怠倦等不适症状,不利健康。此外氮气柜内的湿度是时高时低,并不稳定,随着使用时间的延长功效更是趋弱,甚至明显出现不能控制湿度的现象。
第四种 :制冷式除湿法主要是通过压缩机或半导体制冷
降低热交换器上的表面温度,使空气中的水分在热交换器上冷凝结露, 然后融化后滴出排除。制冷式除湿机需人工倒水以及空调器滴水,就是这个原因。凡通过这种方式将密封空间空气中的水分排出以降低湿度,均属制冷式除湿。这种方式的主要缺点是:除湿效果受季节温度影响大,30℃度左右效率较高,随着气温降低,效率就大幅降低,25℃以下除湿效果明显变差,20℃以下由于热交换器结冰,不能将水滴下排出从而难以除湿。同时其用于防潮和防氧化,效果不佳。其次,购置费用高,电耗巨大,运行费用高。由于其环境温度低于正常环境温度,当物品从中取出时,会在光学镜头、精密仪器、高亮度金属的表面形成结露出水, 如不及时擦除则可能造成损失。运行中流出的水也须处理。再则,不能进行RH20-30%以下深度除湿,不宜用于金属防氧化。也不能同时净化被控空间中的有害工业废气,不能适应摄影胶片、磁记录材料等对保存环境空气质量有要求的物品的保存。但在没有更有效、更安全、更经济方的除湿手段条件下,也不失为一种不得已而为之的除湿办法。
近来市场上出现了一种利用半导体制冷片的效应, 将空气中的水分进行冷凝排除的防潮箱,称为制冷式电子自动防潮箱。由于此类产品仍属于制冷式除湿, 也存在传统制冷除湿方式所存在的一切通病。因此限制了其应用范围。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机、离心浓缩仪,万得福电子防潮柜、干燥箱等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
