订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
一、基本介绍
离心机是利用离心力分离液体与固体或液体与液体的混合物中各组分的仪器。由于不同物质的质量、密度、大小、形状等各不相同,在同一固定大小的离心场中沉降速度也就不同,因此可以得到相互间的分离。离心机根据转速分为:低速离心机,转速在10000rpm;高速离心机,转速在10000~30000rpm或RCF在15000~70000g;超速离心机,转速在30000rpm或70000g以上。根据有无冷冻分为:冷冻离心机(低温离心机)和常温离心机。
离心的速度有两种表示方法,其一是以每分钟多少转(rpm)表示,另外一种是以相对离心力(RCF)表示,也即地心引力的倍数,称作“多少g”。在一定转头半径的情况下,rpm与RCF可相互换算。
二、操作规程
1.开机 接通电源,打开离心机盖。
2.配平 配平所需离心的样品,对称放入转头。
3.设置 设定离心时间及转速。低速离心机的转速应由低向高逐渐增加,直至所需转速。
4.启动 启动离心机。
5.停止 离心机完全停止后再打开盖子,取出样品。
三、注意事项
1.使用前 ①离心机应放在坚固的水平台面上,要用水平仪测水平,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境。②更换转子后一定要注意拧紧转子。
2.使用时 ①任何规格的离心机在使用时,样品的放置必须对称,必要时须用天平配平后再对称放入。②离心前要注意离心机内、外盖都要盖好。③设定的离心力不要超过转子的高转速、超过离心管的承受力。④离心机严禁不加转头空转。⑤按下开始键后不要马上离开,转速达到设定值后,观察未出现异常情况再离开。⑥若有异常应及时停止,检查原因。⑦若离心管破裂,要及时清理漏在孔里的液体。
3.使用后 ①离心结束时,必须等离心机停止运转后才能打开盖子,严禁在离心机运转时打开盖子或用手触摸离心机的转动部分。②冷冻离心机使用中,内壁会有冰霜产生,因此离心结束后要敞开机盖融化,并用干净棉布擦干,再盖上盖子。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
