离心机是制药行业的一个重要设备,它能用于血液分离、病毒研究、DNA研究、药品提纯等。离心就是利用离心机转子告诉旋转产生的强大的离心力,从而加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降细数和浮力密度的物质分离开来。
对于离心机的使用,下面的三大问题是很多用户经常会问及的问题。针对这些问题,NACHT纳赫特都给出了一些建议和意见,从而帮助用户更好地使用产品,推动制药生产的顺利进行。
高速离心机如何才能减震?一般情况下,只有离心机的工作转速不在临界转速时,转子才能平稳动转。对工作转速不高的低速离心机,一半都尽可能提高临界转速,从而使离心机在临界转速以下运转。
不过,由于用户的操作不当,经常会引起一些事故。专家表示,一旦在高转速下发生振动,应立即停止运行键,用较快的降速档使离心机停转,所有人员也应快速离开现场,以免发生断轴等事故时的人员伤害。
专家提醒:“用户在操作过程中不能断电,一断电,刹车(快速降速)就没有,转子停转也会很慢。而一些事故都是由于离心机操作不当引起的。
离心机速度的快慢是通过可调电阻改变可控硅的导通角度,再由可控硅控制整流后达到电机两端的电压,以达到控制速度的目的。从原理上分析,这4种情况都有可能。
首先,可调电阻,因可调电阻安装在控制面板上,使用频率非常高,时间长了,就会出现接触不良的情况,这种情况其实很普通。
第二,可控硅出现问题,这通常是击穿短路、开路,不能触发或内部接触不良等。
第三,四个整流二极管中的某一只有问题。
第四,电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等。小编建议,可先测量可调电阻,阻值虽调节而有规律的变化,证明电位器是好的,再测量可控硅也未发现问题。
如果测量4只整流二极管时,发现有一只时好时坏,或许是由于该二极管是大电流金封管一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上,从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量,一边摇动,从而证实该二极管时好时坏。
第五,若测量其他三只二极管也正常时,就在比较测量时,发现两种型号的二极管正负极性完全相反,所以在安装时,一定要注意用同型号、同规格的元件。而当换上同规格、同型号的元件时,通电试机,恢复正常。
目前业内常见检测方法为氮气置换保护和简单配置氧含量检测仪,多为设备厂家自带。而现在国内常见的测试方法是采用电化学氧分析仪配套预处理系统。
也有厂家采用激光方法的氧分析仪,不过该价格较高。还有厂家对腐蚀性气体氧含量检测采用光学氧分析仪解决方案,光学氧分析仪采用直接插入式在线安装,价格相对前者较低,可长期使用,稳定性好,省去了预处理等麻烦。此外,相对电化学氧分析仪和激光氧分析仪而言,光学氧分析仪具有不可替代的地位。
订购优质的德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等产品,请致电杰懋万得福(中山)生物科技有限公司.质量上乘,价格公道,为广大用户提供专业的实验室仪器设备解决方案.
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
