杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
离心机可以说是一个大家庭,有一系列的离心机,如高速、低速、冷冻等。然而,高速离心机和低速离心机都存在转速不稳定的现象。如果出现这样的情况,我们如何快速解决?
故障排除情况:离心机为直流调速电机。离心机的转速是通过可调式电阻改变晶闸管的导通角,然后由可控硅整流器控制电机两端的电压,达到调速的目的。电机转速不稳定,从原理分析,有以下四种情况可能。
(1)可调电阻,由于可调电阻安装在控制面板上,使用频率很高,使用时间长,接触不良很常见。
(2)可控硅存在击穿、短路、开路、无法触发、内触点不良等问题。
(3)四个整流二极管中有一个有毛病。
(4)电机转子与换向器之间有碳粉或差碳刷。
基于易修复的原理,首先对可调电阻进行测量。电位器的电阻随调整而有规律地变化,证明了电位器的性能。
再次测量晶闸管时没有发现任何问题。当测量四个整流二极管时,发现其中一个是好或坏,因为二极管是高电流的金密封管。一端用螺丝固定在电路板上,另一端用电线焊接在电路板上。当从电路板上取下时,发现正、负极松动,然后在晃动的同时进行测量,确认二极管的状态是好是坏。因为看不到管子的型号,所以安装了相同规格的管子,开机和关机的速度非常快。认为是新安装的管道损坏了,拆除后测量完好无损。其他三个二极管正常。有两种极性相反的二极管(即二极管的正极和负极也被测量)。离心机离心机离心机
因此,在安装时一定要注意一般使用相同型号、相同规格的元器件。更换相同规格和型号的部件后,机器就会通电,一切都恢复正常。
NACHT(纳赫特),Fevik(菲维科),德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机,杰懋德国进口NACHT台式离心机,杰懋德国Fevik(菲维科)防腐冻干机,30000转超高速微量大容量离心机
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
