杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
离心机使用变频器启动,该变频器稳定且分离系数可调。劳动强度低,工作效率高。配有清洁喷雾系统,它可以停止离心机的在线清洁,并停止清洁离心机内部的不可见部分,例如离心机壳体的内壁,转鼓的内表面以及转鼓的表面。
1、若轴承损坏或转动受阻,大多是轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,此时应及时清洗或更换轴承.离心机
2、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。离心机
3、如转子线圈中短路或断路,可用万用表检查,重新绕制线圈。转子在使用时可因金属疲劳、超速、过应力、化学腐蚀、选择不当、使用中转头不平衡及温度失控等原因而导致离心管破裂,样品渗漏,转子损坏。离心机
4、若主电源指示灯正常发光,则检查炭刷磨损程度的大小,一般,炭刷磨损超过总量的三分之一,应及时更换新的碳刷.离心机
5、若主电源指示灯不正常发光或者不亮,则检查指示灯的保险丝和室内线路的保险丝是否完好,电源线接触是否良好,逐一排除。离心机
6、看下真空泵表及油压指示值,如果优雅过高而主机也不能启动,这时必须检查各油路是否堵塞了,尤其是节流小孔是否畅通,如果不通畅应清洗使之畅通。离心机
离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
对固相液相的体积浓度10-60%,固相粒子的当量直径≥80μm的固体颗粒或纤维性物质的悬浮液普通均可做固液别离或离心脱水,能大大地降低物料热枯燥的本钱,以至可省去枯燥工序。
离心机每次运行后,都须保持离心设备清洁和整齐,并且须保持离心机的性能。
NACHT(纳赫特),Fevik(菲维科),德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机,杰懋德国进口NACHT台式离心机,杰懋德国Fevik(菲维科)防腐冻干机,30000转超高速微量大容量离心机
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
