杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机、万得福氮气柜等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
防潮箱是利用一个封闭的柜体,使用特殊的处理使得箱体内部湿度低于环境湿度。通过微电脑控制达到一个标准值(可自由选择,设置),使存放在箱体内的物料存放于一个干燥的环境,减少霉变,氧化,受潮等带来的负面影响。
氮气柜一样也是利用一个封闭的柜体,内部冲入氮气,通过空气置换,使得箱体内部处于一个氮气的氛围之中,因氮气的特性,没有水分,没有氧气。所以箱体内会是一个干燥的惰性氛围。存放在氮气柜内的物料可以有效的防止氧化,受潮。
客户在收到货之后,首先确认外包装是否完好无损。如有破损请要求开箱验货。货物分为柜体,隔板2个部分。检查漆体是否破损,柜体是否有变形。部分容积较小的柜子隔板和柜体为一个包装,放置在柜体上部。
验货结束之后,需要安装隔板。柜体大小不一样,隔板数量不一样,安装方式一致。氮气柜
隔板安装:拆开层板包装,会找到配件(钥匙,电源线,隔板扣),标准配置都有一块小隔板,我们先把小隔板放置在机器底部,然后其他层板一层一层平铺在机器底部。拿出配件包里的隔板扣,选好你需要固定的位置,首先放置在机器背部的2个挂档里面,然后把层板挂在上面,层板前面位置用手托起,放置好前面的层板挂扣,然后压下层板即可。氮气柜
机器层板安装完毕之后,就可以通电工作了。首先检查机器背面除湿机芯的电源线是否连接好。人面对机器背部,从下往上,从右往左,串联连接所有除湿机芯。拿出配件包的电源线,接在剩余的一个插孔里,通电完毕。
通电结束之后,查看机器LED显示是否正常,是否有断码。显示值为当前温度和湿度。
设置
通电结束就需要为你的存放的物料设置一个较大湿度值,较大程度上保护好你的物料。其中温度不可设置,为当前环境温度。
NACHT(纳赫特),Fevik(菲维科),德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机,杰懋德国进口NACHT台式离心机,杰懋德国Fevik(菲维科)防腐冻干机,30000转超高速微量大容量离心机万得福氮气柜
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
