杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
大容量冷冻离心机行业近几年一直发展不错,甚至可以用“猛”来形容,这绝大部分原因是因为它的适用性,特别是在制药,医用领域。各大实验室里都能见到其身影,在血液分离、病毒研究、DNA研究、药品提纯等都广泛地使用到。
大容量冷冻离心机是一种结构复杂的高速旋转机械,它是利用离心力,不同物质在离心场中沉淀速度的差异,对混合溶液进行快速分离的专门设备,是一种将装有样品溶液的离心管、瓶或袋韵转头置于离心轴上,利用转头绕轴高速旋转所产生的强大离心力,使样品中不同性质颗粒相互分离的特殊装置,可以实现样品的分析、分离。
一般带制冷的转速不会太高,可达到的最di温度在-10到-20度左右,多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等。为了保证转速,应熟知如下:
1、离心机离心完毕后要擦干离心腔内水分,每星期对电机主轴的锥面上涂少许中性润滑油脂保护,防止转轴锈蚀。较长时间不用大容量冷冻离心机应将转子取出,擦干净放置在干燥的地方,防止锈蚀。
2、离心机较长时间不使用或者维修时应将主电源插头取下。否则仪器会带电,特别是维修时易发生安全事故。
3、为了保护制冷压缩机离心机断与通电间隔时间必须大于3分钟,否则损伤压缩机。
4、离心机转子不用时应从离心腔内取出,及时用中性洗涤液清洁擦干,防止化学腐蚀,存放在干燥通风处。不允许用非中性清洁剂擦洗转子,不允许用电热风吹(烘)干转子。转子中心孔内应涂少许润滑脂保护。
5、为保证冷冻效果,当环境温度高于30℃时,应对离心机转子和离心腔预冷,转子还应降低转速15%运转。
6、离心管应定期更新,严禁使用濒临破裂的离心管。
7、每次使用前应注意检查转子有无腐蚀点和细微裂纹,禁止使用已腐蚀或有裂纹的转子,使用超过保质期的转子,以保障人身安全。
8、离心机转子使用时一定要确认设置的转子号正确无误。若转子号设置错误。会造成转子超速使用或达不到所需的离心效果。特别是超速使用可能发生转子炸裂的恶性事故,万万不可疏忽大意。
9、聚丙烯(PP)离心管(瓶)不能与王水、甲苯、苯、汽油、煤油等接触使用。超净工作台聚碳酸酯(PC)离心管(瓶)不能与盐酸(30%、50%)、硫酸(10%)、氢氧化钾、氢氧化镁、氢氧化氨、氟化铝、硫化铵、醋酸铵、碳酸铵、铬酸(50%)、甲苯、苯、汽油、乙醛、丙酮、乙醇、异丁醇、甲酚等接触使用。聚乙烯(PE)离心管(瓶)不能与硫酸(50%、75%)、苯、汽油、煤油等接触使用。离心机离心机离心机
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
