杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
从高速离心机的用途看,它是属常规实验室的离心机,可广泛的用在化学和生物及医学等等科研教育领域和一些生产部门,主要适用于微量样品的快速分离合成了。我们看国内高速离心机的主要代表就是智能高速冷冻离心机,它采用新型无刷直流电机,是有记忆能力和程序的控制。
简述高速离心机的原理和操作规程,来详细介绍一下其主要特点。
操作方便且样品目测平衡,它的相对离心力大了,加速度就极为快。温度和转速及时间显示精确而稳定,可保证实验数据的真实性了,提高实验方面的效率。这里用到的是新型无刷直流电机,这样运转就特稳定的。
电脑程序控制,可任意进行温度和转速及时间,在规定的范围内进行设定了,而控制的精度是高的。在智能高速冷冻离心机的技术指标有高转速为16000r/min,是无比较调速的。控温范围在-5到30摄氏度,容量是在12*1.5ml。
高速冷冻离心机的操作规程必须要了解到,台式高速离心机的工作台是要平整坚固的才行,工作间里应该整齐清洁,且要干燥,还要通风良好才行。打开电源开关,有批示灯亮。然后关电源开关,开启离心盖,来将腔内和转头进行擦拭干净了。要装放称量一致的试管,关闭了离心盖,设定定时,再打开电源开关,调节调速旋钮置于到所需的转速了。每一次停机前,必须进行调速旋钮置小的位置。定时器要置为零,再关电源开关了。擦拭其转头和内腔了,随后关闭离心盖。
平时要对高速冷冻离心机进行维护保养,这样才有使用的安全和机器寿命的延长。在离心盖的上面不要放任何的物体,一定在每一次使用完了以后,就要务必进行转头和内腔的清理。一般在台式高速冷冻离心机不使用了,尤其是较长时间没有使用它,必须在使用之前进行离心机的处理,要打开离心机的盖开启一段时间,让内腔干燥干燥了。电机的碳刷一般要在使用3000个小时了,就得及时进行更换掉的,是可避免磨损整流子的。
一般台式高速冷冻离心机是长期使用着,所以磨损的出现是正常现象。对于离心机的使用过程的注意事项一定要清楚,不可有半点马虎,尤其对于操作上,必须从安全角度出发了。
使用前要关注到高速离心机使用手册,必须要遵循其中所建议使用方法,要确保到供给机器质量正确的水和空气比例,一定要做好配比的工作。使用的润滑油,必须是经过批准的品牌油,必须要做到定期使用状况的检查。
对于操作区域是要始终保持清洁,切记不要将零部件给直接放到地面上,在平时就要开始养成操作的好习惯,就会避免了操作不当的失误。其次要做好对离心机的监控,可持续的对设备的振动过程和轴承的温度来监控。经常要做设备的检查工作,看是否有泄漏和任何的异常声响,一旦发现就要立即进行处理。
再次,必须使用的是真正由原始设备制造商给提供的配件,来用于服务和维护,要把配件存储到一个干净又安全且是干燥的地方。必须严格使用到正牌配件,这样才能达到承诺的性能和可靠性,更能保证设备的使用寿命后,在设备使用中一定要注意到操作原理,要安全得使用,就得从日常维护和正确的操作开始的,在高速离心机的使用中注意的事项要坚持做到,这样才可以提高机器的工作效率,尤其是要根据高速离心机的特性来正确的使用,方可维持好的运转能力。
德国NACHT(纳赫特)为杰懋万得福旗下代理品牌,目前主要定位于试验离心机的研发与生产,实验室离心机为其主打成品,种类多样,型号齐全,包括实验室小型离心机、通用离心机以及大容量落地离心机等,广泛应用于工业、生物、化学、制药、材料、食品饮料和电子等行业。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
