杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
其实在使用冻干机的过程中要是真的遇到了故障,那么就肯定是停止使用,先检查故障来源是什么。检查清楚相关的基本情况之后我们就需要技术的进行修理了。要是自己不懂得如何解决故障问题,那么首先比较好就是咨询冻干机的售后服务部门或者是找专业的维修点进行维修,但是要是急用却联系不到维修人员,那就需要自己动手了,下面给大家介绍下一点维修知识。
当冻干机出问题的时候,我们要首先检查下是不是线路的问题,因为大多数时候都是由于线路老化而产生的设备不能正常运转的问题,检查的时候,要先拿掉插头,断掉冻干机的电源,防止因为检查没注意漏电而受到损伤,检查时需要用到电工笔,检查是否出现了联电的情况,如果出现了联电,那就把设备电路拆开,重新连接一下。其次,检查阀门口是不是有点松,要是松了就会出现漏气的情况,导致机器运转受阻,再看下设备的扇叶,要是扇叶坏了,那就要换新设备了。
如何拆卸冻干机?一般来说,想要对这件东西进行维修的话首先要做的就是学会拆卸这个东西。拆卸的时候要细致,严格按照从外而内的步骤进行拆卸,先把外部的保护壳拆掉,然后慢慢拆解内部,检查一下内部到底出了什么问题,是堵住了还是线路问题,还是因为零件磨损,注意,拆卸的时候一定不要乱动线路。
所以,在使用的时候就做好一定的养护措施,能更好的避免故障的放生,一起来看下我们可以做哪些养护工作:
打开机箱左侧的总电源开关,气压数显为大气压110pk。按住控制面板上的总开关键三秒钟以上,温度数显为冷阱的实际温度。启动制冷机,预冷30分钟以上。将样品放入样品架,盖上有机玻璃置,并启动真空泵。待气压数显稳定后,记录温度和气压数值。纪录停机前的温度和气压数值。按住控制面板的充气阀,并立即关闭真空泵。气压数显为大气压时,打开有机玻璃置,取出样品。关闭制冷机,按住总开关键三秒以上,再关闭总电源开关。等冷阱中的冰完全化成水后,打开机箱左侧的出水阀放水,并用干布清洁冷阱内壁,盖上大张滤纸防尘。冻干机冻干机
制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂。样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射。注意冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤。启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃置与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封。一般情况下,该机不得连续使用超过48小时。样品在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。液晶显示、中文界面,带样品干燥曲线。进口压缩机,另设有换热器后,增大了带冷量,提高了捕水能力。冷阱开口大,无内盘管,带样品预冻功能。预冷架,可作导流桶,加快干燥速度。冷阱和操作面为全不锈钢,耐腐蚀易光洁,透明钟置。透明钟置式干燥室,安全直观。冻干机冻干机冻干机
不锈钢样品架,普通型样品盘间距可调。设计新颖,体积小操作方便,减少实验室台面占用。可选加有氮气充气阀。
NACHT(纳赫特),Fevik(菲维科),德国NACHT(纳赫特)离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机,杰懋德国进口NACHT台式离心机,杰懋德国Fevik(菲维科)防腐冻干机,30000转超高速微量大容量离心机
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
