离心机当悬浮液中包含细小颗粒时,它将在静态下由于重力场而下沉。 粒子越重,沉降得越快。 当然,密度小于液体的颗粒会上升。 实际上,离心机也使用该原理,但是离心操作不依赖重力,而是离心力,并且离心力是由离心机产生的。
如果依靠自然沉淀,物质的分离将很缓慢且不完全,但是使用离心机则有所不同。 它可以产生强大的离心力,可以加快液体中颗粒的沉降速度,然后根据密度分离物质。 实际上,离心机的工作原理非常简单,主要是由于离心力的作用,它将迅速分离出不同密度的物质。
离心机的选择应考虑物料的特性,不同物料的分离要求适用于不同型号。 由于不同材料的腐蚀性能也不同,因此离心机的选择必须考虑到这一点,以便可以选择合适的离心机。
离心机的结构规划也将影响离心机的抗腐蚀性能。如果结构规划出色,则可以延长使用寿命,并且腐蚀程度相对较小。 如果结构设计不当,离心机可能会形成间隙,这很容易导致间隙被腐蚀。
离心机的转子数,转速,温度和时间必须合理设置。 如果您不知道如何设置,则应明确咨询商家或者厂家。尽量在操作离心机之前对操作员进行培训并掌握某些技能。 在操作离心机之前,请务必检查设备的状况,必须拧紧转子主体上的螺钉,并且必须将试管对称地放置在转子主体中。 使用后,请务必关闭电源开关,并清洁维护离心机。
机器高速旋转时,请勿随意打开有机玻璃门,否则会导致仪器突然停止,甚至溅出离心液体。 如果离心液体具有腐蚀性,甚至可能会损坏操作。
杰懋万得福,前身懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
