离心机在高速旋转的过程中,由离心力所导致的运动使悬浮于液体中的固体物质形成沉淀,也就是悬浮体液中质量或体积较大的物体向转头半径最大的方向移动,而质量或体积较小的部分沉积在转头半径较近的地方。
1.检查异物的转子和离心腔,保持设备的清洁和整洁。
2.检查转子表面是否有裂纹,如果有裂纹,必须停止。
3.检查转子的最大转速,离心式转速不应超过最大转速。
1.离心管有编号和标记,管子外壁的磨料表面可以直接书写。
2.根据离心管的容量和离心机的类型,采用相应的平衡处理。一般来说,1.5ml以下的离心管含有大致相同的液体,即可以对称地放置在转子内,但对于较大的离心管,则应进行重量平衡。
3.选择适当的转子,插入旋转轴,检查转子与旋转轴之间的连接是否正确。
4.设置离心参数,分别设置"离心速度(速度)"、"离心时间(时间)"、离心温度(温度)",一般按相应的键,输入值,按确认键(输入)输入。
5.盖上离心机盖,使离心机内的温度自动达到设定的离心温度。
1.平衡离心管与转子严格对称,并拧紧转子的保护罩。
2.按离心机的启动(启动)键,观察离心机的噪音和振动是否正常,如有异常,立即按终止(停止)键停止离心,在紧急情况下直接切断电源。
3.在离心启动阶段,操作人员不能离开离心机,必须等待离心机达到设定的速度并正常工作,然后暂时离开进行其他试验工作。
4.转子旋转时,严禁打开离心机盖,以免发生严重事故。
1.离心后,及时发出声音后,按下门的(开)键,一手稳住转子,另一只手拧开转子保护盖。
2.轻轻地取下离心管,小心拆下离心管,放在托架内暂时存放。
3.拆卸转子,转动转子保护盖,等待离心腔中的冷凝水蒸发后,离心机盖才能覆盖。
杰懋万得福,前身杰懋仪器(上海)有限公司主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,自主研发制造,质量保证,价格透明,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
