真空冷冻干燥就是把含有大量水份的物质,预先进行降温冻结成固体,然后在一定真空条件下使水蒸汽直接从固体中升华出来,而物质本身剩留在冻结时的冰架中,因此它干燥后体积不变、疏松多孔,冰在升华时要吸收热量,引起制品本身温度下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,必须要对制品进行适当加热。整个干燥过程是在较低温度下进行的。冻干机
设备生产的快慢决定这一个企业资金回收利用的效率的多少,要是效率过低,那么这一个企业离破产也就不远了。那么,影响冻干机生产快慢的因素到底有什么呢?
一、工人的工作热情和工作效率。企业的工人是企业生产的主体,一个企业的工人如果工作热情很高,工作效率很高,那么这个企业冻干机的生产速度与同行业相比一定会快很多;
二、资金的投入情况。如果一个企业的资金投入充足,而且资金链没有问题,那么,这个企业的生产就可以持续。
大家都知道冻干机不可能一直正常的运转下去,总是会有些磨损或者偶尔会出点问题,所以维修设备就成了大问题,但是,好多人都不怎么会维修这些东西,所以现在来介绍下如何对冻干机进行一些简单的维修。
其实在使用冻干机的过程中要是真的遇到了故障,那么就肯定是停止使用,先检查冻干机的故障来源是什么。检查清楚相关的基本情况之后我们就需要技术的进行修理了。要是自己不懂得如何解决故障问题,尽量先咨询冻干机厂家的售后服务部门或者是找专业的维修点进行维修,但是要是急用却联系不到维修人员,那就需要自己动手了,下面给大家介绍下一点冻干机维修知识。
当冻干机设备出问题的时候,我们要首先检查下是不是线路的问题,因为大多数时候都是由于线路老化而产生的设备不能正常运转的问题,检查的时候,要先拿掉插头,断掉设备的电源,防止因为检查没注意漏电而受到损伤,检查时需要用到电工笔,检查冻干机是否出现了联电的情况,如果出现了联电,那就把设备电路拆开,重新连接一下。其次,检查阀门口是不是有点松,要是松了就会出现漏气的情况,导致冻干机运转受阻,再看下设备的扇叶,要是扇叶坏了,那就要换新设备了。
1. 样品在冻干之前首先要进行预冻,样品必须在固态(结冰状态)下才能冻干,预冻时间越长冻干效果越好。样品的体积尽量不要超过样品瓶体积的1/3。
2. 在冻干时如果出现样品融化现象,并且真空泵及冷阱工作状态良好的情况下,其原因是真空度不够,有漏气的地方。请检查所有的阀门是否关闭,冻干腔与冷阱表面接触的地方是否密封,必要时清洁冷阱表面及冻干腔的密封圈。
3. 定期清洁冷阱腔及冻干腔。
4. 在开机后15分钟后才可以冻干,目的是先让冷阱预冷,让真空泵预热。这样才能使仪器在一个比较好的工作状态工作。
5. 冻干结束关闭阀门后,冻干瓶内部与外界相通,待气压平衡后即可取下瓶子。
6. 定期清洁压缩瓶内部的灰尘,真空泵中油少时要进行加油。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
