冻干机的使用保养一定要严格按照要求,特别是润滑油脂的检查更换。冻干机的油脂更换周期受压缩端温度影响。压缩端温度高,则润滑油的更换周期适当缩短。一般情况下每持续运行10000h应检查一次润滑油。压缩机初次运行时。建议在运行2000h更换润滑油并且清洗油过滤器。检查系统是否干净,如果系统运行条件良好,每20000h更换一次润滑油。检查更换润滑油时要避免长时间裸露空气,因为冻干机有具有吸水性。
1、真空泵累计工作时间达到200小时或者真空泵油颜色变成褐色时,必须更换真空泵泵油。
2、冻干机使用环境温湿度应保持在10℃-30℃之间,相对湿度要≤80%。
3、冻干机与墙壁的距离应大于30cm,工作环境应无导电粉尘、爆炸性、腐蚀性气体和强电磁场干扰。
4、注意冻干机通风缓慢。在微通气阀旋转1/2-3/4圈后,你可以感觉到手指的一点点。严禁瞬间打开微通风阀,损坏真空传感器。
5、请勿频繁开关总电源和制冷机,制冷机停电后再启动少需要等待3分钟。
6、关机时,应先充气,然后关闭真空泵,防止真空泵返油污染样品。
7、有机玻璃盖与主机采用硅胶密封圈密封。密封圈应保持清洁,以防划伤和损坏。有机玻璃盖不得用有机溶剂擦拭。
8、冻干机使用完,请把冷阱水分及冷阱阱口水分擦拭干净。
实验用冻干机采用干燥室和冷阱分开设计,采用硅油作为导热介质,既有利于节能,又有利于加快生产速度(配有电热除霜),而且清洗方便。可根据实验或生产需要配置自动压塞功能。
实验用冻干机适用于生命科学、医学、食品科学、水产科学、生物化学、环境科学、考古等科学研究,能满足冻干技术探索和应用的需要。本产品的主要用途是干燥和储存易脱水的产品。加水后,在不影响生物活性的情况下,可以恢复原材料的性能;
当产品在很低温度下干燥时,蛋白质将保持无水,而其他主要化学键的质量将保持不变。通过冷冻干燥,使组织、组织提取物、细菌、疫苗、血浆等物质处于干燥状态,避免酶、细菌和化学物质的变化。冷冻干燥是保存对生物特性敏感的组织的一种好方法。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
