冻干机冷冻干燥基本理论:冷冻干燥也称为升华干燥,水有固态、液态、气态三中态相。根据热力学中的相平衡理论,随压力的降低,水的冰点变化不大,而沸点却越来越低,向冰点靠近。当压力降到一定的真空度时,水的沸点和冰点重合,冰就可以不经液态而直接汽化为气体,这一过程称为升华。当冰周围的蒸汽压低于610.5Pa时,冰加热升温可以直接升华为水蒸汽,这就是升华干燥的基本理论。
冻干机发展至今,其种类也逐渐增多。按其功能划分,可分为:普通型冻干机、压盖型冻干机、多歧管普通型冻干机、多歧管压盖型冻干机、T型架冻干机、原位型冻干机。
①普通型冻干机:适合大多数常规实验,物料可散装于物料盘内进行冷冻干燥;
②压盖型冻干机:自带压盖装置,物料可散装于物料盘进行干燥,也可针对西林瓶装物料的干燥,干燥结束后手动操作压盖装置压紧瓶盖,使西林瓶样品在真空环境下进行密封,避免二次污染、重新吸附水分;
③多歧管普通型冻干机:干燥室外部连接8个烧瓶,烧瓶各自连接干燥室,也可通过对应开关控制单独切断相应烧瓶与干燥室的连接,可按需要随时取下或装上烧瓶,不需要停机。干燥室内可以进行常规药品冻干,烧瓶内也可以物料干燥实验,适合观察物料在不同干燥时间下的变化情况,便于研究实验室课堂的授课;
④多歧管压盖型冻干机:干燥室外部连接8个烧瓶,且自带压盖装置。既适合常规样品干燥、以及使用烧瓶干燥研究物料变化过程,又可以针对西林瓶装物料进行干燥并在真空下直接进行压塞密封操作;
⑤T型架冻干机:适用于安瓿管、安瓿瓶装物料干燥。对细菌,真菌等微生物菌种的保藏,实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小,便于大量保藏及适用范围较广等优点。便于实验室、科研的样品干燥实验,冻干过程可拆卸观察。
⑥原位型冻干机:原位预冻、原位干燥。它改变了传统冻干机干燥过程的人工繁琐操作,防止了物料的污染,实现了干燥升华的自动化。
冻干机的压塞装置的压板由设在干燥室液压装置主要由电动机、油泵、单向阀、溢流阀、节流阀、电磁阀、油箱、油缸及管道组成。液压活塞杆控制隔板升降,应能进行蒸汽或其他方式灭菌。活塞杆经常进出油缸,虽有两道密封圈,仍不能完全杜绝活塞杆表面的油膜污染干燥室内腔完全隔离,彻底消除液压油的污染问题。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
