冻干机真空冷冻干燥就是把含有大量水份的物质,预先进行降温冻结成固体,然后在一定真空条件下使水蒸汽直接从固体中冻干机升华出来,而物质本身剩留在冻结时的冰架中,因此它干燥后体积不变、疏松多孔,冰在升华时要吸收热量,引起制品本身温度下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,必须要对制品进行适当加热。整个干燥过程是在较低温度下进行的。
1.电子排水器,手动排一下阀门,或清理一下。
2.保持机体外表清洁。
3.散热部分经常清理。
4.在使用一定时长之后要更换氧化铝和分子筛。
5.如果泄漏,就是冻干机没法工作,导致水分无法析出,检查的方式是看冷媒压力表压力是否降低,一般静止压力在10公斤左右。
6.检查干燥剂:从冻干机的塔的下侧打开(放料口),看看干燥剂有没有变色,新的是白色的,如果是黄色的说明中毒了,就没有使用效果了。
在冻干机的使用过程中,无论是为了使用速率还是使用安全,我们都需要在使用过程中注意一些事项:
1.制备样品应尽可能扩大其表面积,其中不得含有酸碱物质和挥发性有机溶剂;
2.样品必须完全冻结成冰,如有残留液体会造成气化喷射;
3.注意冷阱约为零下65度,可以做低温冰箱使用,但必须戴保温手套操作防止冻伤;
4.启动真空泵以前,检查出水阀是否拧紧,充气阀是否关闭,有机玻璃罩与橡胶圈的接触面是否清洁无污物,良好密封;
5.一般情况下,该机不得连续使用超过48小时;
6.样在冷冻过程中,温度逐渐降低,可以将样品取出回暖一段时间后(仍处于冰冻状态),继续干燥,以缩短干燥时间。
随着冻干机的不断发展,其也越来越受到关注,其功能也越来越完善,而且用其冻干后制品的体积、形状基本不变,物质呈干粉状态,无干缩,在实验室的应用涵盖了实验室常用产品,满足日常所需,质量产品保证。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
