冷冻离心机低温分离技术是分子生物学研究中必不可少的手段。基因片段的分离、酶蛋白的沉淀和回收以及其它生物样品的分离制备实验中,都离不开低温离心技术,因此低温冷冻离心机已成为分子生物学研究中必需的重要工具。
1.离心机应放置在水平坚固的地板或平台上,并力求使机器处于水平位置以免离心时造成机器震动。
2.打开电源开关,按要求装上所需的转头,将预先以托盘天平平衡好的样品放置于转头样品架上(离心筒须与样品同时平衡),关闭机盖。离心机
3.按功能选择键,设置各项要求:温度、速度、时间、加速度及减速度,带电脑控制的机器还需按储存键,以便记忆输入的各项信息。离心机
4.按启动键,冷冻离心机将执行上述参数进行运作,到预定时间自动关机。
5.待冷冻离心机完全停止转动后打开机盖,取出离心样品,用柔软干净的布擦净转头和机腔内壁,待离心机腔内温度与室温接近后方可盖上机盖。
杰懋万得福主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
1.速度应缓慢增加或减少。关闭电源后,等待离心机自动停止。不允许用手或其他物体停止离心机运转。
2.实验室离心机应接地,以确保安全。
3.离心机启动后,如有异常噪音和振动,离心管可能破裂或两管相对位置上的重量不平衡,应立即停机。
4.实验室离心机应放置在平整坚实的地面上或实验平台上,不得倾斜。
5.检查部门每年一次离心检查电机刷和轴承的磨损情况,必要时更换刷或轴承。注意,画笔模型必须是相同的。更换换向器时,清理刷箱及换向器表面的污垢。新刷子应该自由地落在刷子盒里。要求电刷与换向器的外圆一致。当轴承缺油或有污垢时,应清洗并加油。轴承用二硫化钼锂润滑脂润滑。剂量通常为轴承间隙的1/2。离心机离心机离心机
1.按结构可分为台式离心机和立式离心机(落地式离心机)。
2.按分离方法可分为过滤离心机和沉降离心机。
3.按转速可分为低速离心机、高速离心机和超高速离心机。
4.按容量可分为微型离心机(micro离心机或mini离心机)、小容量离心机、大容量离心机和超大容量离心机。
5.根据是否有冻结,可分为冻结离心机和常温离心机。
此外,还有各种实验室离心机,如:多管架离心机和自动平衡离心机。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
