冻干机冷冻干燥是指通过升华从冷冻的生物产品中去除水分或其他溶剂的过程。通过在冻干机中冷冻干燥而获得的产品称为冻干产品,并且冻干机的过程称为冻干。传统干燥会导致材料收缩并损坏细胞。样品的结构在冷冻干燥过程中不会被破坏。在实验室中,冻干具有许多不同的用途,并且在许多生化和制药应用中必不可少。冻干机也用于化学分析。冷冻干燥可稳定样品成分。
1、制品的制备(前处理):如药物的培养、灭菌、分装、洗瓶、半加塞等,食品原料的挑选、清洗、切分、灭酶、分装等。
2、制品的冻结(预冻):将制品冻结成固态。
3、第①阶段干燥(升华干燥):将制品中的冰晶以升华方式除去。
4、第二阶段干燥(解吸干燥):将残留于制品的水分在较高温度下蒸发一部分,使残余水分达到预定要求。
5、密封包装:已干制品一般应在真空或充惰性气体条件下密封包装,以利于储存。
杰懋万得福主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
另外,在冻干机的运行过程中,有时会出现不制冷温度降不下来的问题,下面给大家讲解下该设备使用过程中不制冷的一些排除方法以及检修方法。
1、①膨胀阀开启过大,此时搁板或水汽凝结器温度没有下降至设定值,而压缩机结霜严重。②膨胀阀开启过小,此时温度降不下去,但压缩机温度很高,吸气阀处不结霜,吸气压力与搁板或水汽凝结器所对应的蒸发温度比搁板或水汽凝结器的温度低很多。
2、制冷系统堵塞不畅,查看冷凝器是否有异物堵塞,引起排热效果不好。如过滤器堵塞、阀门未开启、电磁阀失灵、膨胀阀堵塞等。
3、制冷剂充灌不足,此时温度降不下去,且吸气压力低,吸气阀处不结霜。
4、压缩机阀板上部或汽缸下部的纸垫被击穿或破裂,或压缩机吸、排气阀片破碎。
排除方法:(1)调节膨胀阀。(2)疏通制冷系统更换零部件。(3)充注制冷剂。(4)更换纸垫或阀片。
5、环境温度是否过高,冻干机进出风口是否被挡住,我们一般建议冻干机进出风口大于10CM不能有遮挡物,附近环境温度不能高于30度,防止压缩机过热烧坏。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
