杰懋万得福主营:NACHT(纳赫特)德国进口台式离心机,德国Fevik(菲维科)冻干机等设备,长期足货供应实验室仪器设备,找靠谱的离心机、冻干机等实验室厂家,认准杰懋。
当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。像红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
1.离心机的转速:一般离心机应高于3000转/分钟。速度越高,离心机的分离系数越高,分离效果越好。
2.纵横比:离心机的纵横比越大,处理才能越大,水分含量越低。
3.离心机的材质:不同的材质具有不同的物理和化学指标,如耐磨性和耐腐蚀性。
4.操控系统:设备的全自动化操控。
5.离心机的差动操控:不同的差速器具有不同的操控精度,寿数和保护成本之间的差异非常大。差分精度越高,对材料的适应性越好。
6.介质溶液PH值:离心介质溶液PH值应该处于分离物质稳定的PH范围内,必要时可采用缓冲液。另外,过酸、过碱可能引起转子和离心机其它部件的腐蚀,应尽量避免。
7.分离温度:为了防止分离物质的凝集、变性和失活,除了注意离心介质的选择外,还必须控制好分离温度。对于热稳定性较好的物质,可在室温下进行离心分离。在高速离心或超高速离心时,转子高速旋转会发热从而引起温度升高,必须采用冷冻系统,使温度保持在一定范围内。
另外,决定离心机中离心技术的关键还包括如何根据样品颗粒和介质的性质确认离心力。颗粒的沉降或分离速率取决于离心力、颗粒形状、大小及密度、沉降介质密度和黏度等。
离心机作为一种手法,具有很多长处。依据不一样的意图,能够选用不一样的办法和技能。溶液通过超速离心能够分为上清与沉积,但得到的沉积与上清都是不均一的,如需得到纯的物质,则应选用剖析超离技能。使用密度超速离心能够了解物质的某些物理性质,如沉降系数及近似密度并得到一定量的较纯物质。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
