实验用冻干机适用于生命科学、医学、食品科学、水产科学、生物化学、环境科学、考古等科学研究,能满足冻干技术探索和应用的需要。本产品的主要用途是干燥和储存易脱水的产品。加水后,在不影响生物活性的情况下,可以恢复原材料的性能。
当产品在很低温度下干燥时,蛋白质将保持无水,而其他主要化学键的质量将保持不变。通过冷冻干燥,使组织、组织提取物、细菌、疫苗、血浆等物质处于干燥状态,避免酶、细菌和化学物质的变化。冷冻干燥是保存对生物特性敏感的组织的一种好方法。
实验室冻干机的详细使用流程如下:
1、把预处理物品摆放在物料盘中,再将物料盘放到冻干架中。
2、将温度传感器放置在任一层物料盘中,测定物料的温度。
3、将冻干架放入冷阱中,盖好保温盖,准备预冻。
1、打开设备背部的总电源开关。
2、点击屏幕中央进入界面后,点击“制冷机”按钮,预冻开始,建议预冻4小时左右
3、待物品完全冻结后,将冻干架从冷阱中取出。
1、从冷阱中取出冻干架,然后将冻干架的支撑板放在冷井口处,将冻干架放在支撑板上,或将物料板放在冻干架后面,然后将冻干架直接放在冷井上方。
2、将探头放置到任意一层的物料盘上,罩上玻璃罩。
3、拧紧排水充气阀门。
4、点击真空计屏幕上的“泵为110kpa”按钮显示。真空度迅速下降,直至真空度小于或等于10Pa,正式开始干燥(建议干燥20小时左右,由用户根据物料含水率确定)。
1、检查样品曲线,目视检查样品是否完全干燥。打开排空充气阀后,点击“真空泵”按钮,真空泵停止运行。点击“真空计”按钮关闭真空计。
2、取下实验用冻干机的玻璃罩,从冻干架上取出物料盘,将盘中样品包装。点击“制冷机”按钮,关闭压缩机,设备停止运行。
冻干机在实际操作应用前务必要先开展预冻,预冻必须提前准备低温冰箱,零下40摄氏,或是是零下80摄氏的低温冰箱,把提前准备干躁的物件放置低温冰箱或液态氮中,一般必须四个钟头上下,能够立即从外边开展观查到,物件彻底冷冻牢固后,才可开展冷冻干燥的试验,把物件快速挪动到冻干机拖盘以内,以确保冷冻干燥实际效果。
杰懋万得福代理的德国进口NACHT(纳赫特)离心机拥有多种类型产品,可广泛应用于不同领域不同场景,欢迎各位咨询联系。
制冷系统是冻干机核心系统,它的稳定与否决定冻干制品的质量,所以,制冷系统稳定运行相当关键。制冷系统由相关阀门、管件组合而成,并由外部压力继电器、温度传感器、PLC对其进行开关控制和保护。要想使制冷系统稳定运行需要做到,勤看压力表、温度表是否在范围内运行,勤听设备运行有无杂音,勤查设备有无跑冒滴漏,并及时做好设备保养工作,及时更换冷冻机油、过滤器,及时清洗水冷凝器内部的水垢。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
