离心机常见故障解决方法
台式高速离心机除了广泛用于生产工艺以外,也可大量应用于实验室。目前,该设备在临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域应用广泛,是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。
离心机在使用时因各种原因可能产生故障,其中在使用过程当中有些比较常见的故障我们也可以自行观察是否以下这些原因导致,从而进一步进行判断处理,当然,以下是综合多方面总结出来的离心机常见问题如果问题严重或解决不了还是得请相关人员进行处理,避免加重问题。
01离心机震动剧烈、噪音大
1)请优先检查是否有不平衡的问题存在、固定离心机的螺帽是否松动?如有则固紧;
2)检查离心机轴承是否损坏或弯曲,如有则需更换轴承;
3)机器外罩是否变形?位置不正确会发生摩擦,如有则对其进行调整。
02离心机通电后电机不转动
1)首先对电源线、插头、插座进行检查,如有损坏则应更换;
2)如无问题,则检查波段开关或变阻器是否损坏或连线开脱,如损坏或开脱则更换损坏元件,重新焊接连线;
3)以上均无问题,则检查电机线圈是否有断脱或断路(内部),如是连线圈断脱可以重焊;如是线圈内部断路则只能重绕线圈。
03离心机的电动机转速达不到额定转速
1)首先检查轴承,如轴承损坏则更换轴承,如轴承内部缺油或污物太多则应清洗轴承并加注润滑脂。
2)检查整流子表面是否有异常或电刷与整流子轰面的配合是否吻合,如整流子表面有异常,如有一层氧化物则应用细砂纸对其进行打磨;如整流子与电刷的配合不吻合则应调整到接触良好的状态;
3)如无以上问题则检查转子线圈中是否有短路的现象,如有则应重绕线圈;检查调速电阻是否可调,若没有损坏,测量可控硅SCR、SCR2的导通电压是否属于正常,若正常测量SCR1、SCR2的导通情况,正常时为正向导通,反向截止,反之,更换可控硅。
04整流子与电刷之间火花大
1)检查整流子表面是否平整,如表面不平整可以用砂纸打磨,若是电刷与整流子接触不良,则用细砂纸将其部位打磨,重新调整电刷与整流子之间的配合;离心机
2)若是电刷问题,则只能更换电刷;
3)如果以上无问题,则要检查磁场线圈是否有局部短路或线圈对地,还是转子线圈有局部短路或断路。磁场线圈和转子线圈无论出现哪一个坏都要重绕磁场线圈或重绕转子线圈。
05离心机离心室内不降温
离心机制冷是采用压缩式单级蒸发循环制冷,制冷过程中必须要有两个系统组成。其一是控制系统,其二是制冷系统。
可见,离心室不降温(即不制冷)有可能是控制系统和制冷系统出现故障,先检查确认是控制系统还是制冷系统出现故障。
1)如果是制冷压缩机运转而离心室内不降温,可能就是制冷系统漏氟或堵塞,就要对制冷系统查漏重新加氟;
2)如果制冷压缩机不运转,就是控制系统故障,先查离心室的温度设定值、显示改变是否正常,如果正常,查离心室温度传感器及插板各插头及接线,是否接触良好,压缩机启动器(PTC)是否损坏,压缩机线圈断线,逐一排查并解决。
有些故障情况可以通过实验室技术人员独立维修,但是如果遇到较严重的仪器故障问题,大家还是需要及时联系厂家及售后报修。在使用台式高速离心机的过程中,不少业内表示会出现电机不运转,或者转速达不到额定转速,低速档不能启动,以及噪音大等问题。提前掌握设备的常见故障以及相应的解决办法,有利于用户及时处理故障,尽早恢复生产或实验。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万得福纳特 动态 离心机常见故障解决方法
