高速实验室离心机可广泛应用于临床医学,生物,化学,基因工程,免疫学等领域,是实验室中用于离心,沉淀的常规仪器。采用微机控制,交流无刷电机直接驱动。采用特殊的减震系统达到自动平衡等多种保护功能,具有先进的离心功能。时间设定精确,以分钟为单位。
离心是一个基本的实验室操作过程,它使用实验室离心机来分离复杂混合物中的组分。
在极高速度下离心实验样品,混合物中的组分会受到离心力的影响,使得较高密度的颗粒离开轴心方向移动,而密度小的颗粒则朝向轴心方向移动。
这些颗粒会沉积在管底,形成所谓的沉淀物,这样分离得到的样品,或被称为上清的余液,都可用作进一步处理或者分析。
一、实验室离心机基本选型方法:
1、样品成分:
不同成分的样品所用的实验室离心机类型有一定规律可循。
2、温控:
指分离样品时需不需要冷冻功能。
3、转速:
实验室离心机的额定转速代表着实验室离心机的分离能力,分主机额定转速和转子额定转速。主机额定转速不一定是每个转子的额定转速。
4、容量:
指离心管的容量和一次多可放离心管的数量。
二、实验室离心机使用应注意的问题:
1、实验室离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过30℃,否则会影响制冷效果。
2、当外界湿度较大时,实验室离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。
3、离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
4、实验室离心机严禁不加转头空转,空转会导致实验室离心机轴弯,使用时对负载必须平衡,符合对称安装。
5、要注意防止放射性同位素对仪器的污染,首先要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼小孔,以免离心时液体渗出;其次是放人离心杯的塑料管动作要轻,防止液体溅出。
6、如液体进入离心杯造成实验室离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干,同时还应该对实验室离心机腔内进行全面清洁。
实验室离心机具有三个基本部件,即转子,驱动轴和电动机。转子可以安装在驱动轴上,该驱动轴将其连接到电动机。电动机提供动力来旋转转子。通常,安全柜围绕并支撑这些部件。将样品放在增强塑料管中,然后将其固定在绕着主轴旋转的转子中。转子通常由坚固的材料制成,例如铝合金或不锈钢。为了较大程度地减少轴和轴承上的振动和应变,应使已加载的转子达到良好的平衡,即,其总质量应绕旋转轴分布,以使所有基本力的合力为零。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
