离心机离心分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质。例如收集细胞,分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌,严细胞成分,核蛋白微粒等。
通常应从下边几个因素考虑:
1、离心的目的,分析离心还是制备离心;
2、样品的种类和数量,是细胞、病毒,还是蛋白,样品量的大小。根据这些因素决定购买分析离心机还是制备离心机;是低速、高速还是超速;是大容量、常量的还是微量的离心机。
3、经济能力:当机型确定后就应考虑生产厂家及价格,价格和产品的性能是同步的。NACHT(纳赫特)离心机物美价廉,是离心机项目的不错选择。
4、其他细节:如离心操作是否简便,维修是否方便,设计是否已过时,易损件供应是否方便等问题。
5、配套问题:一台离心机不可能同时在低速,高速和超速条件下运行。一般讲超速离心机只限于超速离心,不宜于做高速离心更不宜于做低速离心,同样高速离心机也不宜于低速离心。因此买超速离心机要考虑配备高速离心机,否则发挥不了优势。一般说低速、高速的使用频率较高,而超速离心机的利用率较低,超速离心机仅经常使用的实验室购置或考虑地区性的公用设置。
1、清洁离心机腔体和转头,并擦干腔内冷凝水。
2、离心机使用完后要打开门,直至腔内恢复常温。
3、离心之前要平衡样品。
4、离心之后要留意消毒和灭菌。
5、必要时预冷转子,转头的维护和存放,留意保护底部的计数环。
6、主电源指示灯不亮时,检查指示灯保险丝及室内配电板保险丝是否熔断,同时检查电源线是否接触良好,如保险丝断则应更换保险丝并保持电路畅通。
7、还应检查真空泵表及油压指示值,如油压过高而主机也不能启动,必需检查各油路是否堵塞,特别是节流小孔是否畅通,如不畅通应清洗使之畅通。
8、轴承损坏或滚动受阻,轴承内缺油或轴承内有污垢较多而引起摩擦阻力增大,电机达不到额定转速,应及时清洗或更换轴承离心机。
9、整流子表面有一层氧化物,甚至烧成凹凸不平或电刷与整流子外缘不吻合也可使转速下降,应清理整流子及电刷,使其接触良好。
10、高速冷冻离心机高转速时,要先在较低转速工作两分钟左右以磨合电机,然后再逐步升到所需转速。不要霎时工作到高转速,避免损坏电机。不得在机器工作过程中或转子未停稳的情况下翻开盖门,避免发作事端。离心管加液应称量平衡,若加液差异过大工作时会发作大的振荡,此刻应停机查看,使加液符合要求,离心管有必要成偶数对称放入。不得运用伪劣的离心管,不得运用老化、变形、有裂纹的离心管;每次停机后再开机的工夫距离不得少于5分钟,避免压缩机堵转而损坏。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
