离心机离心分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质。例如收集细胞,分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌,严细胞成分,核蛋白微粒等。
在日常的生活中,如果能够保证高速离心机稳定运行,那就会保证高速离心机的分离效率,也会大大提高机器操作的安全性。我们要想保证高速离心机的稳定,就必须注意一系统的方方面面。那么,我们在日常生活中,怎样才能保证高速离心机稳定运行呢?
首先,一定要加强对设备的管理,也就是对高速离心机的清洗尤其是转鼓的清洗,这样才能减少转鼓上面的污物,这样就避免了高速离心机因为受力不均匀而发生的振动。所以,在清洗转鼓时一定要注意用清水反复冲洗,这样可以保证转鼓冲洗干净。
第二,就是要注意定期清理凝絮剂储存装置,以减少污泥粘附在离心机的转鼓上面,这样就可以保证离心离心机工作时,高速离心机转鼓受力是均匀。在正常的情况下,高速离心机都会发挥比较大的功效。
第三,在进行高速离心机初始安装时,就应该考虑到高速离心机在工作状态下的振动,高速离心机采用牢固的钢结构做为基座,保证高速离心机滑轮和差速器的高度差小于5毫米,然后通过和管线的连接,根据负载动态判断机器的振动幅度。
第四,一定要减少高速离心机物料杂质的负荷,减少他离物料的固体含有率,因为物料被甩出来的时候速度快,如果其中有较多大颗粒杂质,就可能会导致高速离心机各部件加速磨损,高速离心机不稳定运行就在情理之中。
不过,除了以上几点外,高速离心机的操作人员水平也要培训到位,事实上高速离心机的操作是一个系统的动作,每一步都要准确无误,如果出现了突发情况,一定要有应对措施,这样才能大程度上避免事故的发生。
选择离心机须根据悬浮液(或乳浊液)中固体颗粒的大小和浓度、固体与液体(或两种液体)的密度差、液体粘度、滤渣(或沉渣)的特性,以及分离的要求等进行 综合分析,满足对滤渣(沉渣)含湿量和滤液(分离液)澄清度的要求,初步选择采用哪一类离心分离机。然后按处理量和对操作的自动化要求,确定离心机的类型 和规格,再经实际试验验证。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
