手套干燥箱主要由主箱体、过渡室两部分组成,如用户有其它特殊要求,也可以根据需求进行规划制作。手套干燥箱主箱体上有两个(或两个以上)手套操作接口,散布在箱体的前边(或前后两头),这使得本操作箱能被一个(或几个)人同时操作,提高了箱体的运用功率。别的,在箱体的前面(或前后)都有观察窗,操作者可以清楚地观察到箱体内的操作过程,使得操作过程直观地展现在操作者的眼前。过渡室的阀门上有抽气与充气接嘴,在需求抽气或充气时可由此接入。
1、检查手套干燥箱氮气瓶里是否有氮气,氮气要及时更换,氮气的输出压力设定为0.5mpa。
2、检查手套干燥箱的真空泵是否正常开启。
3、检查手套干燥箱内循环是否打开。(净化柱-I或净化柱-II要打开其中的一个)
4、检查手套干燥箱设定里的上限压力应为+1,下限压力为0。
5、检查手套干燥箱氧和露点是否正常(氧为0.1ppm以下,露点-40以上)。
6、手套干燥箱过度舱真空泵应处于常开状态。
在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。
在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许+/-10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。
本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。
本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
