离心机在一定离心力下,将颗粒分配到梯度液体中某些特定位置形成不同区域的分离方法。用不同的离心速度和时间对不同沉降速度的颗粒进行分步离心,称为差速离心。将两种不同颗粒的悬浮液以等速离心使大颗粒沉降,将液体倒入另一个离心管中,增大离心力,使小颗粒分离一段时间,并反复反复分离小颗粒,达到分离的目的。差速离心主要用于分离粒径和密度差异较大的颗粒。
1、电源电压
在安装的时候,要注意电源电压要符合国家标准,不然的话一些厂家的离心机是不能正常运转的。假如电源电压的波动浮动比较大,这个时间就不能直接安装离心机啦,要先使用稳压器,然后才能进行离心机的安装。
2、地线要牢
实际安装地点的地线要牢固,电压线路要稳定,我国的线路是三相四线制。三相是产业电中的三相,使用三相电时零线与地线分开,更重要的是不管是三相产业电也好,一般的单相电也好,都可以采用这种方式。
当地线确认牢固之后,我们才能进行离心机的安装工作。
3、地面要平整
对于大型的离心机设备而言,如果安装地面不平整的话,那么离心机设备也很难正常使用,所以我们要保障安装固定处地面应平整且牢固,这样才不会出现问题。
1.离心盖上不要放置任何物质,每次使用完毕,务必清理内腔和转头。
2.离心机如较长时间未使用,在使用前应将离心机盖开启一段时间,干燥内腔。
3.电机的碳刷在使用3000小时后,应及时更换,以免磨损整流子。
4.离心机经长期使用,磨损属正常现象。
离心机是利用离心力对混合液(含有固形物)进行分离和沉淀的一种专用仪器。离心机的品种和品牌有很多,实验室常用离心机依据转速不同,有低速离心机、高速离心机,依据温度分为:低速冷冻离心机、高速冷冻离心机和常温离心机,以及超速分析、制备两用冷冻离心机等多种型号。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
