离心机作为制药工业中不可或缺的设备之一,其发展势头一直很猛。离心机在医用领域使用非常广泛,血液分离、病毒研究、DNA研究、药品提纯等都广泛地使用到离心机。离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
1.当固相物料为结晶产品时,要求分离时结晶的破损程度低
要根据离心机须根据悬浮液(或乳浊液)中固体颗粒的大小和浓度、固体与液体(或两种液体)的密度差、液体粘度、滤渣(或沉渣)的特性来选择。
2.当分离物质颗粒的直径在1微米到50微米之间,可用低速离心机分离
转速大约在4000转/分钟到7000转/分钟,相对离心力约为2000g到9420g, 一般采用台式低速离心机或落地式低速大容量离心机。
3.当分离动植物组织内的病毒等直径约为0.1微米到1微米的物质时,建议采用高速冷冻离心机
转数为 10000转/分钟到20000转/分钟,离心力约为10000g到100000g。
4.当分离各种蛋白质、DNA、RNA等直径约为0.002微米到0.1微米的组分时,则需要用超速离心机
转速在40000转/分钟以上,离心力要求达到100000g到400000g以上。
5.当物料含有苯、甲苯、石油醚、环戊烷;二氯乙烷、四氯化碳、甲醇、乙醇、丙酮、环已酮、乙二醇-丁醚、甲醛、乙醛、吡啶等易燃易爆的物品时,应选择防爆离心机。
6.当分离一些有机活性物质如酶等时,需要分离过程中保持恒温时选择冷冻离心机。
1.离心机一般安装在坚固的水平地面或者台面,避免阳光照射的地方。通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的高低,来调整离心机安装处于水平位置,注意不要一个脚轮悬空。
2.离心机散热量比较大,周围不要堆放杂物,离心机离周围物品至少30cm以上。同时,离心机尽量单独放在一个房间,周围不要放有机试剂、易爆品、易燃品。
3.离心机应使用稳定的额定电压,尽量单独一个插座,外壳必须有可靠接地线。
离心机主要利用其转子高速旋转产生的强大离心力,让液体中的颗粒快速沉降下来,从而把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开的设备,在医药、生物医学等领域发挥着举足轻重的作用。近年来,随着医药等行业的不断发展,离心机市场规模也在不断扩大。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
