离心机是利用离心沉降原理,通过一定速度的旋转产生离心力,从而使离心管中的液态试验物在离心力的作用下根据其颗粒和质量的大小产生分离沉淀,使溶液中密度不同的细胞(粒子)在离心力作用下实现分离、浓缩或提纯的。
1. 离心机分离血液中的有形成分,浓缩体液中细胞或其他有形成分,作分析测定用。
2. 离心机分离与蛋白结合或抗体结合的配体及游离配体等。
3. 离心机分离标本中已经沉淀的蛋白质。
1. 如用有机溶剂提取体液中某些成分。
2. 分离血液中的脂质成分,如分离血浆中乳糜微颗粒及各种脂蛋白等。
医用离心机用于生物物理、生物化学、医学卫生、农业科学、中心血站血库、环境保护、刑侦实验室等科研单位,对微小颗粒、各组份密度接近的各种乳浊液或悬浮液进行分离、提纯、浓缩等制备工作。
在开机前需检查所有管道是否畅通,保证所有阀门均打开,畅通无阻。
随后,需确保冷却油箱内油的液位始终维持在在规定范围内,离心机周围及顶部无任何闲杂物件。
保证固相端、液相端温度及震动始终正常,机器两端无渗油、滴油现象,冷却水管无漏水,水压正常,时刻保证冷却水的供应。
在此阶段需对出水水质和分离质量进行检查,确定各潜水搅拌机、清水泵保持正常。脱泥机出水浓缩池始终维持正常状态。
离心分离机主、副电机轴承每运行1000小时,需加专用黄油2克。
每两星期需拧开油箱底部的阀门,放出少量的油,检查油内是否有水,有水时,应立即通知厂家更换液相端油封。
由于转速较高,产生离心力大,是对样品溶液中悬浮物质进行高纯度分离、浓缩、精制,提取各种样品进行研究的有效制备仪器。是医学、药物学、生物学、化学、农业科学、食品环保等科研生产部门使用的重要仪器设备,广泛用于各种药物、生物制品,如血液、细胞、蛋白质,酶、核酸、病毒、激素等等。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
