高速离心机主要工作原理,高速离心机就是利用高速离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
高速离心机主要是从液体混合物中提炼出需要的成分,根据每种物质的密度不同,经过高速旋转,密度大的液体沉在底层,密度小的液体浮在上面,这样就将液体分层,提炼出我所需要的纯净物。它应用于医药、化工等许多领域。
1、单机处理量大,占地面积小与其他分离机械相比。离心机不仅能得到含湿量低的固相和高纯度的液相,而且密闭性好,可24h连续运行,无需专人看管,且安全可靠。因此被广泛应用于化工、石化、油田、轻工、医学、食品、纺织、冶金、选矿。船舶、环保、军工等各部门。如湿法采煤和洗煤中的煤粉回收,油田钻井泥浆的净化回用,铀同位素分离,污水处理厂的污泥浓缩和脱水,石油化工产品的精制,农药和生物药剂的提取。牛乳、醇母、啤酒、果汁、砂糖、橘油、动植物油、燃料酒精、生物柴油、米糠油、淀粉、针织纤维脱水等生产过程中,离心机均获得广泛的应用。
2、离心机的制造特点是小批量、多品种、要求高离心分离往往用在工业生产的后续阶段,因此对某一种工艺产品而言,离心机需求量不会很大,因此离心机只能小批量生产,但其应用面较宽,因而需要各种不同类型的机型予以适应。离心机分离效果的好坏,将直接影响产品的品质、纯度、含湿量,又直接与后续干燥时的能耗有关。有的物料还有一定的腐蚀性或有毒,或易燃易爆;有的物料如药品、针剂、饮料,还有特殊的GMP卫生要求。因此,离心机对可靠性、耐蚀性、安全性等都有较高的要求。
3、离心机用途多元化,要求机器适应性多样化用户需 根据物性和工艺要求选择合适的离心机,离心机制造厂必须了解各种工艺过程对离心机的要求,并通过不断试验和研发来满足用户要求。离心机制造厂需备有物性测试、离心过滤、试管离心机及工业机型试验机等。
1、勿在潮湿、高温、扬尘多的地方使用。
2、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
3、离心管加液尽可能目测均匀,若加液差异过大运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管必须成偶数对称放入。连接转子与电机轴的螺帽必须拧紧。
4、运转过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。
5、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。
6、电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
7、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。
8、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。
9、应经常检查转子及离心管是否有裂纹,老化等现象,如有需及时更换。
在使用离心机时,需要注意离心机的转速比较快,特别防止在运转期间因为不平衡导致离心机朝着工作台边缘移动,最终导致离心机从实验台上掉落,或者是因为离心机的盖子未盖,使得离心管因为振动而破裂后,玻璃碎片选择飞出,对周围的人造成伤害。
离心机在医用行业适用范围十分广泛,主要应用于血液分离、DNA研究/免疫血液学实验室、检验室、研究室等,是医学、生物化学实验室对血清、血浆、放射免疫理想产品, 是各类医院血库、实验室、血站、医学院校和医学研究机构的重要设备。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
