离心机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。不同密度,大小或形状的颗粒在不同的离心场合中沉降,所以一个大体是球形非均一的混合物,可以用离心的方法加以分离,离心机是为了进一步研究生物化学,分离大量的物质。例如收集细胞,分离血浆,从这些预纯化的制剂中分离DNA和蛋白质分子,并可分离出病毒以及大规模大肠杆菌,严细胞成分,核蛋白微粒等。
离心机转子是离心机重要且基本的组成配件之一。转子的性能好坏及运用是否合理直接决定了生产试验的成效。下面NACHT纳赫特离心机教您几个转子正确使用的方法。
首先,离心机在使用转子时不要使用有伤的转子,在运用转子之前要仔细查看转子是不是有划痕,有没有被侵蚀,一定要确保我们所用到的每一个转子都完好无缺。
第二,创建一份离心机转子运用档案。各个转子都有其最高准许的运用累计时限,每一个转子都应创建—份运用档案,记录累计的使用时间,倘若超出了该转子的最高运用累计时限,一定要按规定降速运用。
第三,预冷转子。倘若在低于室温的溫度下离心时,转子在运用前要置放在冰箱或放到离心机的转子室内预冷。
第四,采用跟离心机配套的转子。各个机型的离心机都会有配套的转子,不同机型离心机的转子不可以互用。
第五,按照转数需求采用恰当的转子。各个转子都有其最高准许的转速,一定不允许超出额定转速运用。
第六,精确安装转子。转子与轴承固定于一体,避免转子在离心机高速运转时与轴承出现松动,造成转子飞溅出去。
第七,一定要检查转子盖是否拧紧。看一下转子和转子盖之间是否有缝隙,如果有缝隙的话一定把转子盖拧开,然后重新拧紧。
离心机是通过当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
因为差不多档次的离心机在价格方面没有太大的出入,只有由于性能和配置方面可能有些区别,所以大家在选择的时候,尽量选择适合自己,这样才能买到实用、性价比高的离心机。像那种有冷冻性能的离心机比一般的离心机就要贵很多,所以如果你不需要冷冻效果的则可以选择一般的离心机。如果你需要加热功能的离心机,则可以选择具有加热功能的离心机。不过大家需要注意一点就是,像那种控制程序功能很多的离心机价格自然也会很高。所以大家在选购的时候一定要考虑到实用性,不能盲目的购买多功能的离心机。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
