离心机是如何一步一步打开医药工业行业的大门的,首先要从应用范围是非常广泛说起,如果是用在工业上的,那么可以统称为工业用离心机,其按结构来分的话,则可以分为过滤离心机、沉降离心机及分离机这三种,其中离心分离机又有离心过滤和离心沉降这两种。过滤离心机和沉降离心机,这两种离心机主要是靠加大转鼓直径来扩大转鼓圆周上的工作面,以便能有更好的分离效果。而分离机,它除了转鼓圆周壁外,还有一附加工作面,以便能够增大沉降工作面。并且,其性能是与分离因数有关的。一般来讲,分离因数越大,则分离速度就越快,分离效果就越好。
一般情况下,低速离心时常以转速“rpm”来表示,高速冷冻离心机高速离心时所产生的离心力则以“g”表示。应注意离心管与旋转轴中心的距离“r”不同,即沉降颗粒在离心管中所处位置不同,则所受离心力也不同。因此在报告超离心条件时,通常总是用地心引力的倍数“×g”代替每分钟转数“rpm”,因为它可以真实地反映颗粒在离心管内不同位置的离心力及其动态变化。科技文献中离心力的数据通常是指其平均值(RCFav),即离心管中点的离心力。
为便于进行转速和相对离心力之间的换算,Dole和Cotzias利用RCF的计算公式,制作了转速“rpm”、相对离心力“RCF”和旋转半径“r”三者关系的列线图,图式法比公式计算法方便。高速冷冻离心机换算时,先在r标尺上取已知的半径和在rpm标尺上取已知的离心机转数,然后将这两点间划一条直线,与图中RCF标尺上的交叉点即为相应的相对离心力数值。注意,若已知的转数值处于rpm标尺的右边,则应读取RCF标尺右边的数值,转数值处于rpm标尺左边,则应读取RCF标尺左边的数值。
高速冷冻离心机是实验室常用的基础设备之一,在医院实验室应用非常广泛,离心机十分离血清,沉淀有形细胞,浓缩细菌,PCR试验等等不可少的工具。选购离心机,根据工作量的大小,主要从转速和容量两个方面选择。
1.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
2.超速离心时,液体一定要加满离心管,应超离时需抽真空,只有加满才能避免离心管变形。如离心管盖子密封性差液体就不能加满,以防外溢,影响感应器正常工作。
3.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
4.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
5.使用时一定要接地线。离心管内所加的物质应相对平衡,如引起两边不平衡,会对离心机成很大的损伤,至少将缩短离心机的使用寿命。
6.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
现在离心机的应用日益广泛,一场重要的试验中离心机扮演的位置总是举足轻重的,所以平时大家在使用离心机时一定要按照相关规章制度进行,并做好相应的实验记录。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
