离心机的物料分离过程是一个非线性的过程,很难用一个精确的数学模型描述各种工艺条件的分离过程,传统的控制方法很难适应这些分离过程,分离效果不是很理想。模糊控制不需要被控制对象或过程精确的数学模型,需要丰富的经验知识,模糊控制为固液分离的智能控制提出了一个新思路。离心机工作时,根据进料浓度采用合理的运行方式,根据排渣含湿率的变化,采用模糊控制实时调整螺旋转速而改变差转速,以达到理想的分离效果。
离心机主要用于分离悬浮液中的固体颗粒和液体。或将乳液中密度不同但彼此不合并的两种液体分开(例如,可以将黄油和牛奶分开);它也可以用来去除湿气中的液体水分,例如用洗衣机烘干湿衣服。它具有特殊的超速管分离器,该分离器还可以分离空气中不同密度的气体混合物;使用不同密度的分子或颗粒大小固体颗粒在液体中下沉和下落速度的特征是不同的。一些沉降离心机甚至可以根据密度或粒度将固体颗粒分类。
实际上,离心机利用转子高速旋转产生的强大离心力来加速液体中颗粒的下沉和下落速度,然后分离出具有不同沉降系数和浮力密度特性的物质。这就是离心机的工作原理。
1. 使用前检查离心机配件是否具有齐全;
2. 通电前,检查设备的轴是否正确;
3. 检查它的转向头是否拧紧;
4. 衡量试管的适用性
5. 将等量的样品置于试管内,然后对称置于旋转头上;
6. 拧紧盖螺钉,盖上盖门;;
7. 打开一个电源控制开关,电源指示灯亮;
8. 离心机旋转定时器至所需时间;
9. 转动速度控制旋钮,转动头开始运行,测速仪指针指示实际速度;
10.转到设定时间后,自动减速直至完全停止,转速表指针归零;
11.打开盖子,取出试管;
12.关闭电源。
1.当液相易挥发或易引起爆炸和易燃性时,不允许真空过滤,要求密封防爆。
2.腐蚀性强的物料对分离机械物料的选择有特殊要求。
3.当固体颗粒硬度较大时,要求分离材料的耐磨性好。
4.如果分离出来的物质,无论是固相还是液相,属于贵重物质,需要离心回收率高。
5.当固体材料为结晶产物时,结晶损伤程度应较低。这对分离机械的结构和卸料方法有特殊要求。对于这类产品,必须根据悬浮液(或乳状液)中固体颗粒的大小和浓度、固体和液体(或两种液体)的密度差、液体的粘度、过滤残渣(或沉淀物)的特性来选择离心机。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
