高速离心机的转速一般在10000~30000r/min之间,并且带有致冷系统,由于转速较高,产生离心力大,是对样品溶液中悬浮物质进行高纯度分离,浓缩,精制,提取各种样品进行研究的有效制备仪器,是医学,药物学,生物学,化学,农业科学,食品环保等科研生产部门使用的重要仪器设备,广泛用于各种药物,生物制品,如血液,细胞,蛋白质,酶,核酸,病毒,激素等等。
当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉,粒子越重,吊袋离心机下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮,微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小,形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的黏度有关。
像红细胞大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程,此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象,扩散是无条件的,扩散与物质的质量成反比,颗粒越小,扩散越严重,而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。
1.严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则回损坏主机。
2.离心机外壳应妥善接地,以免整机受潮影响而发生意外。
3.离心机在高速运转时请不要随意打开上盖。
4.当设定产生错误时会自动报警,提醒你重新设定。
1、勿在潮湿、高温、扬尘多的地方使用。
2、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
3、离心管加液尽可能目测均匀,若加液差异过大运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管必须成偶数对称放入。连接转子与电机轴的螺帽必须拧紧。
4、运转过程中不得移动离心机,严禁打开门盖。
5、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。
6、电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
7、分离结束后,应及时将离心机擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。
8、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。
9、应经常检查转子及离心管是否有裂纹,老化等现象,如有需及时更换。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
