离心方法、离心介质及密度梯度等会影响离心机的分离效果,而除此之外,离心介质的温度&PH、离心转速&离心力、离心时间对离心效果也至关重要。对于生物样品,为了防止待分离物质的凝集、变性和失活,除了在离心介质的选择方面加以注意外,还必须控制好温度及介质溶液的pH值等离心条件。
1.你们处理什么类型的样品?
2.每种类型的样品所需的醉大相对离心力 (RCF) (xg) 是多少(离心速度与离心力有关)以及需要什么类型的转子(摆动或固定角度转子)?
3.每次运行所需的醉大、一般和最小樣品量是多少?
4.是否需要冷却(温度控制)来减少样品降解?
5.是否需要生物防护(这在处理生物危害样品时很重要)?
6.离心管尺寸?
1.操作结束后,当即中止拆洗洁净,以备下次再用。
2.充分留心并查看泵对吸料管的垫圈以及泵的轴封等处能否严密,防止空气混入。
3.对式压送式分别机而言,因具有必定压力,故均用一种定容积型旋转泵或特别的离心泵,离心机生产能力极力防止泵的脉动。
4.接连功课时刻,视物料的物质、杂质度含量而定。
5.压送式分别机起动和泊车时,都要由水代替牛乳。
1.当系统出了故障,可以试探性地改变某些状态,一次可以改变一个参数。做一些简单的改变步骤,看是否能解决问题。
2.在动手检修之前必须明确故障所在,或者已经确定了解决故障的方案。用此规则可以避免不必要的改变,尽快确定纠正措施。
3.用好的部件换下可疑的部件,是查找故障的很不错方法,可以从换整个部件到换印刷线路板上的集成块。
4.用好部件取代离心机可疑部件后情况并未得到改善,应重新换上原部件。这样做的维修费用很小,也防止了用过的部件积压下来。这条规则仅适用于单一的故障。不适用于以下的情况: (1)部件价格低(如柱内衬过滤片); (2)在取下时新部件已损坏(如泵密封垫圈); (3)重新装上原部件要冒损坏的风险; (4)定期更换的部件。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
