离心机的工作原理,是根据每种物质的不同密度,高速旋转后,高密度液体下沉到底层,低密度液体浮在底层,从而分离出液体,提取出我们需要的纯物质。广泛应用于医药、化工等领域。
1、使用各种离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围,每个离心机不同的转头有各自的允许差值,转头中不能装载单数的管子。
2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
3、离心过程中不得随意离开,应随时观察离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停机检查,及时排除故障。
4、每个转头各有其高允许转速和使用累积限时,使用转头时要查阅说明书,不得过速使用。每一转头都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转头的高使用限时,则须按规定降速使用。
5、装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转头不平衡、生锈或被腐蚀。
1、为防止放射性同位素对离心机的污染,首先要仔细观察样品管内有无裂纹或沙眼,避免离心过程中液体泄漏;其次,放置离心杯的塑料管要轻动作。防止液体飞溅:如果液体进入离心杯,造成离心腔内污染,应立即取出离心杯,用自来水反复冲洗并干燥。
同时,还应进行离心分离,清洁空腔。
2、为保持离心机内外使用环境的稳定,离心机应水平放置,距墙10厘米以上,并置于通风良好的环境中,不受热源和日光的直接照射,并且在室温下不应超过3度,否则会影响冷却效果。当外界湿度较高时,离心腔内的水分会缓慢挥发,应及时去除,以免仪器生锈。离心刚从水温箱取出样品管时,应经常观察离心杯中是否有水并及时倾倒,以维持离心杯干燥与离心之间的平衡。
3、为了防止密封环老化,离心机内腔上部在与盖门接触的部位安装了橡胶密封圈,随着使用时间的延长,应经常观察密封环的变形情况,防止外热渗入,使制冷效果差,影响试验结果。
4、正确设定温度。当设定温度,上限设定温度值设置这样的下限值,设定温度的下限或上限会低于设定温度2℃以下。
5、如果机器不在使用中运行,应关机10秒,然后重新启动。显示设定速度后,按后退键。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
