真空冻干机:真空冷冻干燥的工艺主要分为前处理、预冻、速冻、真空干燥四个步骤。前处理要根据不同的物料采取不同的处理方式,如冻干粥需进行配料、蒸煮、熬制等过程,冻干果蔬需经过分拣、清洗、切块等操作。预冻是由于若物料内部水分过多直接进行真空处理会影响感官品质而采取的措施。为了使物料内部的水分充分固化,通常还需要进行速冻,在实际生产中企业需根据不同的物料调配适宜的速冻速率。
1.真空泵加油:将配套的泵油通过真空泵加油孔倒入真空泵内,并注意泵油线达到油镜的二分之一处即可;
2.真空泵与主机连接:用两个配套的卡箍分别将管道连接主机和真空泵的进气口,并固定好卡箍保证不漏气;
3.样品在冷阱或其它低温冰箱里预冻;
4.将预冻后的样品放在干燥室时,并保证放气阀密封,开启真空泵;
5.注意观察真空度的下降速度,确定真空度能否达到20pa以下;
6.抽真空时,一定要保持制冷机开机状态,以确保冷阱捕获升华出来的水分;
7.冻干完成后,请先放气(避免真空冻干冻干机空泵返油),再关掉真空泵,关掉制冷机和电源,取出干品;
8.待冷阱里化霜后,将水放出,并将残留的水分擦拭干净,保持台面和冷阱干燥。
冻干机在使用的过程当中能够将物品当中的水分进行低温升华,可以使物品冻干处理,在使用的时候不会对物品造成污染,而且还能够避免物品出现氧化的情况,如今该冻干机广泛的应用在各个领域当中,为了能够保证冻干机的使用寿命,
1、在冷冻的过程当中,其中的物品温度会逐渐降低,所以可以取出样品并预热一段时间,然后再连续干燥能够缩短干燥的时间
2、在冻干的过程当中,物品表面积应该尽可能的扩大,并且物品不能含有任何酸碱性的物质以及可挥发性有机溶剂。
3、在启动之前需要检查出口阀是否已经拧紧,并且其中的充气阀是否已经关闭,各个橡胶圈的接触面是否洁净无污渍。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
