实验室离心机广泛应用于生物化学、医疗卫生、食品安全、生命科学、农林科学、牧业科学、血库、血站、生物制品、药物制品等领域对样品进行分离沉淀和浓缩制备的理想设备。它是实验室的基本配置,基本上每个实验室都会配备离心机,但实验室离心机的操作需要可不能用基础配置来操作,如果操作不当,可能会导致安全事故的发生!
1.离心机在预冷状态时,离心机盖必须封闭,离心完毕后取出转头要倒置于试验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
2.转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在试验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,由于一旦误发动,转头盖就会飞出,形成事端!
3.转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可发动离心机。
4.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常状况操作人员不能关电源,要按暂停键。在预冷前要填写好离心机使用记载。
5.不得使用伪劣的离心使管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
6.在节假日和晚间zui终一个使用离心机例行安全查看后方能离去。
7.在离心机使用过程中发生机器故障,部件损坏状况时要及时与我们联系。
根据用户报告,离心机的常见故障包括不运行、真空下降和振动。如果离心机不工作,如果是高速超高速离心机,需要检查离心条件选择是否合适,检查传感部分、控制系统和显示单元等。并逐步找出原因,如果离心机真空度下降,如果真空度下降或抽真空不理想,需要检查真空系统,通常是通过换油,真空度就会恢复。
针对离心机在运行过程中的振动,或物料分布不均匀引起的振动,或颠簸引起的变形,或不同型号离心机试管套筒的随意更换,试管套筒内的碎玻璃片等异物,外罩变形或位置不正确等。所有这些都可能导致离心机振动。因此,用户应准确查找原因并及时处理,以确保设备的正常运行。
离心机的安全稳定运行是取得良好分离效果的前提。为了保持离心机处于运行状态,保证更好的分离效果,应设置联锁和报警功能,以保护设备,主、辅电机应由独立的变频器控制,并设置独立的启动按钮,以便在物料堵塞等特殊情况下,可以独立启动螺杆。磨损不仅影响离心机的分离效果,还影响离心机的安全稳定运行。固体颗粒在运输过程中会大量磨损转鼓内壁和螺旋叶片,因此可以在关键部件上添加一层保护材料,以提高离心机的工作效率,延长设备的使用寿命。此外,还需要加强离心机的日常维护,定期检查主轴承和差速器齿轮的润滑、工作温度和振动,以确保离心机的安全稳定运行。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
