高速离心机的工作方式是这样的:在高速旋转的运行中,离速离心机在离心力产生的作用下使液体中的固体物质形成沉淀,也就是悬浮液体中质量或体积较大的物体向转子半径很大的方向移动,而质量或体积较小的部分沉积在转子半径较近的地方。离心机主要是在离心力的作用下把固液、液液或固液液相分离的机械设备,转子是离心机的主要部件,有时候水平轴上也可以装,在离心力的作用下实现分离,可用于离心过滤和离心沉降的分离操作。分离因数是离心机分离性能的主要指标,离心机是物料所受的离心力与重力的比值,等于离心加速度与重力加速度的比值。
1.高速冷冻离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转子要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
2.超速离心时,液体一定要加满离心管,要超离时需抽真空,只有加满才能避免离心管变形。如离心管盖子密封性差液体就不能加满,以防外溢,影响感应器正常工作。
3.转子在预冷时转子盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转子上,因为一旦误启动,转子盖就会飞出,造成事故!
4.转子盖在拧紧后一定要用手指触摸转子与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
5.使用时一定要接地线。离心管内所加的物质应相对平衡,如引起两边不平衡,会对离心机成很大的损伤,至少将缩短离心机的使用寿命。
6.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源(POWER),要按暂停键。在预冷前要填写好离心机使用记录。
每一次应用结束,必须将离心机盖开启,促使热量或是水雾自然挥发,如之前应用了冷冻离心,也许有结冰,则要等冰融化,立即用干躁纯棉纱布擦拭洁净,等无显著水雾时再盖上外盖。要是离心机转子能够更换,则各个转子应用结束后必须立即拿出,用洁净的、干躁的医用纱布擦拭洁净,倒扣摆放,切不可应用锐器刮擦。铝转子更需要频繁清理,另外离心机要频繁完成维护保养、维修,操控人员离去情况下要断开电源。首次操作者要求教之前应用过的人员或是以参照说明书为主,切不可草率应用。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
