台式离心机是利用台式离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。它已经广泛应用干生物医学、石油化工、农业、食品卫生等领域。
1、使用各种台式离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差不得超过各个台式离心机说明书上所规定的范围,每个台式离心机不同的转子有各自的允许差值,转子中优良不能装载单数的管子,当转子只是部分装载时,管子必须互相对称地放在转子中,以便使负载均匀地分布在转子的周围。
2、若要在低于室温的温度下离心时。转子在使用前应放置在冰箱或置于台式离心机的转子室内预冷。
3、离心过程中不得随意离开,应随时观察台式离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停机检查,及时排除故障。
4、每个转子各有其高允许转速和使用累积限时,使用转子时要查阅说明书,不得过速使用。每一个转子都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转子的高使用限时,则须按规定降速使用。
5、装载溶液时,要根据各种台式离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转子不平衡、生锈或被腐蚀,而制备性超速台式离心机的离心管,则常常要求必须将液体装满,以免离心时塑料离心管的上部凹陷变形。每次使用后,必须仔细检查转子,及时清洗、擦干,转子是台式离心机中须重点保护的部件,搬动时要小心,不能碰撞,避免造成伤痕,转子长时间不用时,要涂上一层上光腊保护,严禁使用显著变形、损伤或老化的离心管。
1、勿在潮湿、高温、扬尘多的地方使用。
2、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固、防震、水平的台面上,并确保四只机脚均衡受力。
3、离心管加液尽可能目测均匀,若加液差异过大运转时会产生大的振动,此时应停机检查,使加液符合要求,离心试管必须成偶数对称放入。连接转子与电机轴的螺帽必须拧紧。
4、运转过程中不得移动台式离心机,严禁打开门盖。
5、在电机及转子未完全停止的情况下不得打开门盖。
6、电源具有独立地线,严禁零线与地线共用,防止电击伤人。
7、分离结束后,应及时将仪器擦拭干净,同时关闭电源开关并切断电源。
8、取出转子时应十分小心,正确的方法是用非金属工具(如起子柄)伸到转子下面从多处轻轻向上敲击转子体,反复进行直至震松转子体与电机轴之间的连接。严禁松开螺帽后就直接用手硬向上拉拔,以免损坏电机的柔性支承。
9、应经常检查转子及离心管是否有裂纹,老化等现象,如有需及时更换。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
