实验室中常用的电动离心机有低速、高速离心机和低速、高速冷冻离心机,以及超速分析、制备双用途冷冻离心机等机型。其中,低速离心机和高速冷冻离心机应用广泛,是生化实验室分别制备生物大分子的重要工具。
如何控制以及减缓离心机受腐蚀就成了十分重要的问题,一般来说,我们可以通过以下四个方法减缓离心机腐蚀,其中:
1、首先,在选购离心机的过程中,使用者一定要根据自身的情况选对离心机种类,原料不同,离心机的种类也不同,机型及主参数断定后,依据不一样材料在不一样环境中的耐腐蚀功能,归纳其理化特征,性价比等很多要素,从根本面上断定强度零件材料。2、其次,关于离心机设备的组织规划,一个优质的规划能够有效延长离心机使用寿命,对于设备使用的安全性也有提升的作用,比较简单加快腐蚀的规划缺点是应力会集倾向和缝隙环境,有时虽然金属浸泡溶液中,腐蚀率较小,但构成缝隙,因为内部溶液的化学和电化学状况发生了改变,将导致严峻的缝隙腐蚀。
3、再者,有效控制离心机运行过程中腐蚀根本的思路在于阻隔腐蚀环境,在选择机型材料时,应尽可能选用外表处理的办法,如法兰、镀锌、镀铬、化学镀层等办法,这些办法在很多环境中是有用的,但关于旋转零件,有必要留意一个主要的表象:基体材料与镀层是两种材料,其线膨胀系数是不一样的,将在旋转件弹性变形时发生不一样的变形量,然后构成很多的微裂纹的发生;若前述表象的存在,将加快腐蚀构成。因而,关于旋转零件的外表防护办法,应慎重选用。
4、后一点就是运用缓蚀剂离心机自身触及多学科,要运用好离心机,除上述一些办法外,还应该留意研究其运用环境。缓蚀剂的运用,在实践运用中,也很多选用。对某些恶劣环境,选用恰当的缓蚀剂就能使零件到达适用的程度,只需技术答应,缓蚀剂的选用,应该是离心机运用的一条有用之路。
1.离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转子要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
2. 转子在预冷时转子盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转子上,因为一旦误启动,转子盖就会飞出,造成事故!
3.转子盖在拧紧后一定要用手指触摸转子与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
4.在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源。5.不得使用伪劣的离心管,不得用老化、变形、有裂纹的离心管。
6.在节假日和晚间后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
7.在离心机使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时维修。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
