离心机故障可能引起各种不同的安全事故和安全风险,因此应根据不同的故障类型进行处置,以避免发生实验室安全事故。
首先应立即关闭电源开关,并向实验室主任报告,查明停电原因,然后按离心机开盖键,缓慢打开离心机盖,如果转子和样本管完整无松动,可用双手将转子平稳抱到生物安全柜内,然后旋开转子盖子,取出样本管,经对转子外表面进行消毒后再从生物安全柜内取出放到平稳的操作台上即可
当离心发生离心管破裂时,首先应立即切断离心机电源;二是如果不是采用密闭型离心杯时,应让离心机静止30分钟,三是轻轻缓慢地打开离心机盖;四是如果离心机腔被污染,应往离心机腔里倒入一定量的75%乙醇溶液,消毒30分钟,吸弃消毒乙醇溶液;五是用镊子等工具清理玻璃碎片或其他坚硬物质,并放入消毒缸内浸泡消毒过夜;六是用沾有消毒液的纱巾消毒离心机其他被污染的部位;七是将整个离心转子放入消毒桶内浸泡消毒过夜;八是用干净的纱巾沾清水擦拭转子内腔及表面,干净后再用干纱巾擦拭内腔,直至干净为止。
注:如果是使用生物安全密闭型离心杯时,且样本没有从离心杯泄漏时,则可断电后直接将离心转子双手抱到生物安全柜内,然后打开转子盖,往转子内腔倒入75%乙醇溶液消毒30分钟后,倾去消毒液后,用镊子将样本管及碎片等取出放入事先准备的消毒容器中浸泡消毒,将整个转子放入另一个消毒容器内浸泡过夜,取出后干净的纱巾沾清水擦拭转子内腔,干净后再用干纱巾擦拭内腔,直至干净为止,必要时可将转子放入消毒缸内浸泡消毒过夜。
处置要点一要立即切断电源;二要判断所用的离心转子是否是生物密闭型的,如果为密闭型离心转子,则无须消毒离心机腔;三要处置时不得徒手操作,应使用专用器具,并做好个体防护。
离心过程中如果发生离心转子脱落,一般会引起离心机内腔损坏和离心管破裂,超速离心机一旦发生转子脱落,可引起更为严重的设备损坏,并有可能带来人员伤害。这种情况下处置流程基本和上述(二)中离心过程发生离心管破裂相近,关键是看是否有发生离心杯破裂及人员伤害,如果没有破裂,则按照有生物密闭型离心机的处置方法进行处置。如果有人员伤害时,应立即向急救“120”求助,在急救“120”到现场前,应对受伤人员进行简单处置。如果发生感染材料泄漏则按照上述方法处置。
2.离心机使用注意事项
(1)通常离心机都会有登记表,请在使用前确实登记使用者、转陀、转速、时间。
(2)离心管一定要平衡好,放入离心陀时也要注意位置平衡。优良不要超过离心机或离心陀的高限转速。
(3)一定要在达到预设转速后,才能离开离心机;若有任何异状,要立刻停机。
(4)通常听声音即可得知离心状况是否正常,也可注意离心机的震动情形。
(5)使用硫酸铵等高盐溶液样本后,一定要把离心陀洗干净,也要清理离心机转舱。
(6)超高速离心机则因转速极高,也更加复杂,需要另外的专门训练才可使用。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
