冻干机真空冷冻干燥技术是一种将真空、冷冻和干燥相结合的综合性技术,现已被广泛地应用于食品、药品、生物制品等多个领域的生产中。将需干燥含水药物冷冻成固态,在低温真空条件下使溶媒升华而达到干燥目的。与其他干燥方法相比具有热稳定性好的优点,特别适用于热敏药物。可避免药品受热分解变质,外观形象好,复溶性好,污染机会少 。
1、在每次开机之前,首先检查真空泵中泵油是否足够。
2、拧开排水阀门,让里面残留的水流出。排干后再拧紧阀门。
3、检查冻干腔与冷阱的接触部分是否完好,必要时清洁及重新调整。
4、关闭所有的阀。关闭冷阱与真空泵想连接的阀。
5、打开冷阱电源开关,打开真空泵电源开关。
6、15分钟后,打开冷阱与真空泵相连接的那个阀门。
7、1分钟以后,即可把已经预冻好的样品(已经在冻干瓶中)挂在支架上,打开相对应的阀门后即可进行冻干过程。
8、冻干结束后,关闭相对应的阀,取下冻干瓶。
9、待所有冻干瓶取下后,依次关闭真空泵电源和冷阱电源。
10、待冷阱中的霜融化后,打开排水阀门进行排水,然后关闭。
检查电源是否正常,有无电压输入。电线连接处是否有脱落,检查并修复。检查控制线路板有无电压输入,如果有电压输入控制面板的指示灯还是未亮,那么证明是线路板故障需更换。无电压输入的话,则需检查外部供电端。
按下启动后看面板上的运行指示灯是否亮,运行灯亮的话,证明控制系统没有故障,需要检查压缩机接线端,有无电压输入;如果有电压但压缩机无法运行那么证明是压缩机故障。(注:小型压缩机接线盒内有一个热保护器,热保护器正常工作应当是接通的,所以在测量压缩机电压之前要先测一下热保护器是否正常。)如果无电压输入则需要检查,机器内的电线盒内电容和接触器。
① 制冷系统元件出现轻微堵塞,需更换干燥过滤器;② 蒸发器出现漏;③ 制冷系统出现慢性泄露,制冷量不够;④ 外界影响,进气温度高、进气流量大、超过额定处理量;⑤ 制冷系统中液态制冷剂太少。
压缩机底脚螺栓松动。将压缩机底脚固定螺栓均匀受力或去除地脚内的固定螺栓,再均匀受力(去除固定螺栓是针对小型设备)。
① 冷媒高压压力未达到工作压力(冷媒高压压力到1.6MPa风机运转);② 压力开关故障;③ 风机电机烧坏,或无电压输入到电机,需检查电器线路 。
①冻干机自动排水器未定时排水;② 空气流量太大,客户用气量突然增大;③ 冻干机后管路错误,有太多的U型弯管;④ 冻干机未配置精密过滤器或滤芯失效;⑤ 储气罐中水长期未排放;⑥ 前置预冷器,换热器铜管破裂;⑦ 旁通管道漏气;⑧ 压缩机老化。
按下交流接触器,如果启动不了,将有三种可能性:1、线路板故障---就把线路板的倒数第二根和第三根短接,如果短接能启动,那说明是线路板的故障;2、热保护器过载保护;3、压缩机的故障;
1.压缩机故障(用手摸空气管路的外壁会感觉到没有温差或者是温差很小,打开箱板触摸压缩机的进出口,高压管会是温热的,低压管会是冰凉的,压缩机不运行,或高低压表是一样的读数);2.漏氟(如果高低压表都为零,检漏补漏就好。如果高压很高,低压很低,说明干燥过滤器堵。如果把氟利昂放光,看有无压力,若有压力,说明蒸发器泄露)。
冻干的目的是为了贮存物品。物品之所以会损坏、腐烂、变质,主要是由于外因和内因二个因素引起,外因为空气、水、温度、生物等的作用;内因主要是生物物质自身的新陈代谢作用。如果能使外因和内因的作用减小到较低程度,则能达到物品在一定时间内保持不变的目的。现在已广泛应用于化学、制药工业、食品工业和科学研究等方面。
免责声明:所载内容来源互联网等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请告知我们删除。
实验室离心机的操作及使用规范
冻干机冷冻干燥机怎么使用
2024年春节放假通知
真空离心浓缩仪参数及应用
